Lade Elko b Röhrengleichrichter
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 181448
Happysteff
Moin.
Ich hab mir einen gitarren übungsverstärker nachgebaut.
mit ecc83 6V6 und 5Y3gt. Im datenblatt für die 5y3 steht max 20mF als elko.
Bezieht sich das nur auf den ersten kondensator,so das ich bei den anderen siebglidern zb auch 33mF oder mehr nehmen kann? (um trafo brumm weiter zu drücken!)
steff
BID = 181455
Der Wert gilt für den ersten Elko, direkt am Gleichrichter, solange die anderen nicht allzu extrem groß sind.
Noch besser ist es aber, anstelle der Widerstände Spulen zu verwenden.
BID = 181457
wdt
Das Brummen wird in diesem Fall nicht geringer. Um merklich Brummunterdrückung zu erreichen, müsste man eine Drossel einfügen.
Das lohnt sich in diesem Fall aber wohl kaum. Ein sauberer Aufbau und alles gut abschirmen bringts hier wohl am Meisten.
Ich vermisse aber den Trimmer an der Heizspannung. Der würde tatsächlich was bringen
MFG
BID = 181499
max 20mF als elko.
Es sind aber µF (Mikrofarad) gemeint.
Werte von einigen mF (Millifarad) findet man in transistorisierten Verstärkern.
Da das das 1000-fache ist, würden dir mF-Werte die Gleichrichterröhre mit Sicherheit schreddern.
BID = 181534
eine Drossel statt des 1k Widerstandes dürfte tatsächlich etwas bringen. Ich frage mich jetzt, ob Du den Aufbau auf Platine gemacht hast, oder frei verdrahtet.
In letzterem Fall ist ein verdrillen der Heizleitungen ebenfalls eine Maßnahme.
BID = 181546
Heizleitungen auf alle Fälle verdrillen, nicht als Leiterbahnen quer über die Platine führen, Masse am besten Sternförmig auf einen Punkt zusammenführen, auf keinen Fall quer durch's Gerät ziehen. Entweder sternförmig oder so wie es früher üblich war auf kurzem weg an das Metallchassis.
Siebdrossel wäre zwar besser, wird aber auch mit dem Widerling gehen, hat ja als kommerzielles Gerät wohl auch funktioniert.
BID = 181577
Happysteff
moin.
Pearl: ich meinte nartürlich mikrofarad!
(m,M müh....µ puh,jezt hab ichs gefunden)
ähhh..heizleitung verdrillen geht in diesem fall nicht,pin 9 liegt jeweils auf masse. (bei der 6v6 pin7)
Ist auch nicht so stark das brummen. Der fehler liegt warscheinlich woanders,ist mit vorhinn auch erst aufgefallen,das brummen ist schon sobald ich einschalte,möglicherweise hab ich den aü zu dicht am trafo ?
Keine platine,ist auf lötösen!
danke erstmal.
steff
BID = 181598
Möglich wärs.
Die Spulenachsen sollen nicht parallel verlaufen, sondern nach Möglichkeit im rechten Winkel zueinander stehen.
BID = 181739
2SJ200
ev trift das nun den röhrenliebhaber mitten ins herz... aber ich würde die gleichrichterröhre sowieso gegen halbleiterdioden wechseln :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509091   Heute : 3030    Gestern : 22653    Online : 943        25.11.2026    1:59
