Lebensdauer Laserdiode /LED ???
Serverzeit: 01 11 2026  13:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laserdiode (245) led (32873)
BID = 181103
Debug
ich habe eine Laserdiode in einem Fühler eingebaut die offentsichtlich weder thermische noch andere Probleme kennt und nunmehr seit 100 Tagen (ungeregelt bei 'LowPower' [25mA]) ihren Dienst versieht. Trotz eifriger Suche und Lektüre in diversen Datenblättern und Fachliteratur finde ich keine ca. Angaben über die theoretische Lebensdauer dieser Bauteile. Da ich das Gehäuse staub/ wasserdicht vergiessen möchte und die im Dauerbetrieb läuft würde mich mal interessieren ob es da Erfahrungswerte gibt.
Zweitens suche ich verzweifelt einen 'Aufhänger' ob es (rein lebensdauertechnisch) besser oder schlechter ist die langsam zu pulsen ??? Das würde mich auch in Hinsicht auf LEDs mal prinzipiell interessieren.
Gruss && Danke
BID = 181126
LEDs haben eine Lebensdauer von weit über 100000 Stunden, wenn man sie unter normalen Bedingungen betreibt.
Diese Werte erreichen LED Taschenlampen nicht, denn da werden die LEDs oft mit 50mA ohne Vorwiderstand betrieben, obwohl nur 20 oder 30mA zulässig sind.
Laserdioden haben angeblich eine geringere Lebensdauer. Zumindest ist das anscheinend die Ausfallursache für viele CD Player.
BID = 181131
Einen horizontalen Diodenlaserstack mit einem neuen Kühlsystem hat die Jenoptik Laserdiode entwickelt. Durch die galvanische Trennung von Kühlwasserkreislauf und Stromversorgung konnten Qualität und Zuverlässigkeit verbessert werden. Die mit Industriewasser gekühlten Diodenlaser sollen eine Lebensdauer von 20 000 Stunden und mehr erreichen, bei gleichbleibend 50 W Leistung pro Submonut. Durch ihre Kompaktheit lassen sie sich besonders einfach in Festkörperlaser integrieren.
oder:
Rote Laserdioden sind bereits billig erhältlich und finden schon Einsatz. Eine Lebensdauer von 50.000 Stunden ist dabei nicht unüblich.
oder:
Beim Langzeitverhalten von Lumineszenz- und Laserdioden spielen die zeitlichen Veränderungen ihrer Emissionseigenschaften die entscheidende Rolle. Im allgemeinen nimmt die Intensität der Emissionsstrahlung einer unter konstanten Bedingungen betriebenen Lumineszenzdiode kontinuierlich ab. Dieses Verhalten wird als Alterung oder Degradation bezeichnet und ist noch nicht restlos geklärt, hängt aber wohl mit der Wanderung bzw. Ausweitung von Störstellen im Kristall zusammen. Eine abrupte Abnahme der Emission, wie sie von Glühlampen her bekannt ist, wird bei Halbleiterlichtquellen nur bei der Laserdiode beobachtet, wenn infolge einer Kettenreaktion der Schwellenstrom so hoch wird, dass es zu einer Zerstörung der Diode kommt.
Die Alterung von Lumineszenzdioden, die bei niedriger Stromdichte betrieben werden, verursacht beim Anwender gewöhnlich keine gravierenden Probleme. Bei Standard-LED werden Lebensdauern von mindestens 100000 Stunden (das entspricht 11½ Jahren ununterbrochener Leuchtdauer) erreicht, die höchsten angegebenen Werte liegen weit darüber (bei 109h). Die Lebensdauer hocheffektiver LED liegt oftmals niedriger, ca. bei 25000 bis 50000 Stunden.
Es ist (in deinem Falle) egal, ob eine Diode gepulst oder mit Konstantstrom bertrieben wird, solange der max. Strom deiner Led nicht überschritten wird.
BID = 181641
Debug
Danke beiden Antwortern !!!
Bei Erstversuchen (mit einfachst Laserpointern) fiel mir das mehrfach auf. Plötzlich 'verloren' die vorwarnungslos 90% der Ausstrahlung - gingen aber, egal wie hoch ich den Strom danach auch drehte - nie ganz aus.
Dises Phänomen trat jeweils nach 6-7 Betriebstunden sowohl mit Batterie (3x Knopf 1.5V) als auch Konstantstromversorge mit max. 5V auf. Die nun benutzte (richtige !) 0.5W-Laserdiode ist natürlich wes. teurer scheint dafür aber auch standfester. Wenn ich von >1Jahr Standzeit in den Beiträgen lese besteht ja Hoffnung dass es klappen könnte.
Danke und Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991316   Heute : 41025    Gestern : 69773    Online : 816        1.11.2026    13:35
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
