Symmetrische Spannungsversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  10:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 179198
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich hab en problem ich haben Rinkerntrafo der bringt sek.: 12V 3,3A jetzt will ich eine Symmetrische Spannungsversorgung mit +5V/-5V bauen ich hab einen 7805 und einen 7905 da wie kann ich damit eine Symmetrische Spannungsversorgung bauen mein problem ist ich hab am Trafo keinen "Masseanschluss"
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 179203
Her Masters Voice
Einfach auslassen. Es gibt zwar Schaltungen die mittels eines Verstärkers aus einer einfachen Versorgung eine Symmetrische machen aber der Wirkungsgrad einer solchen Schaltung macht sie eigentlich nur für Kleinleistungsgeräte sinnvoll, also wenn du einen OPAmp symmetrisch aus ner 9V Batterie betreiben willst. Auch der Umweg über ein galvanisch getrenntes DC/DC Wandlermodul wäre möglich aber wie sinnvoll das ist steht auf nem anderen Blatt. Wenn du keinen Pfusch machen willst nutze den Trafo anderweitig und besorg dir für dein Netzgerät Einen mit Mittelanzapfung. Die o.g. Schaltungen sind bequem per Google zu finden und wurden auch schon hier im Forum besprochen, falls du es doch versuchen möchtest.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 179204
Dann musst du dir eben einen machen.
Dazu verwendest du eine Spannungsverdopplung mit zwei Dioden: Die eine läd die positive Halbwelle in einen Elko, die andere die negative. So erhältst du etwa +/-16V Leerlaufspannung.
Allerdings ist dieser Trafo ziemlich ungünstig dafür, denn nach der Gleichrichtung hast du etwa 16V und musst 11V davon verheizen. Der Wirkungsgrad liegt also bei etwa 25%...
BID = 179212
Sascha G
ich dachte ich könnt das irgendwie mit nem spannungs teiler (2 widerstände) und dann na hinter en Paar kondensatoren und dann die spannungswandler
BID = 179243
Lötfix
Müßte so funktionieren, eventuell die Elkos vergrößern.
mfg lötfix
BID = 179251
Sascha G
THX für den schaltplan
BID = 179259
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Aber mit dieser Schaltung hast du doch jetzt +15 u. -15 Volt. Du wolltest doch nur +5 u. -5 Volt haben oder liegt hier ein Tipfehler vor?
BID = 179283
Sascha G
ja die schaltung is eigentlich für 15V ausgelegt ich tausch die spannungswandler und fertig ist die 5V schaltung
BID = 179424
DonComi
Welchen 7905 hast du denn. Den kleinen im TO92-Gehäuse? Der verträgt nicht so eine hohe Eingangsspannung. Der liefert auch nur 100mA.
BID = 179544
Sascha G
7905 -5V/1A TO-220
7805 5V/1,5A TO-220
BID = 179672
Sascha G
hallo hab noch ne frage ich will die beiden auf einem Kühlkörper montieren muss ich die "masse frei" montieren
BID = 179716
Lötfix
Beim 78XX liegt am Gehäuse GND, beim 79XX INPUT!
Deshalb den 79XX unbedingt isoliert montieren, ob das beim 78XX auch sinnvoll ist, hängt von der Einbausituation ab - Masseverbindung mit Gerätegehäuse usw.
Lieber isoliert als Probleme durch Masseschleifen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Mär 2005 17:35 ]
BID = 179733
Sascha G
ok dann nehme ich 2 verschiedene kühlkörper
BID = 179781
Lötfix
Warum 2 Kühlkörper?
Einfach mit Isolierplättchen und Kunststoffhülse bei der Schraube (oder Konststoffschraube) montieren.
Kommen die Kühlkörper außen aufs Gerät?
Dann gehören die Spannungsregler erst recht isoliert montiert, sonst gibt es Kurzschluß wenn ein Metallteil beide Kühlkorper berührt.
mfg lötfix
BID = 180341
derSiedler
Lass es!, ich habe viel versucht, mit widerständen und Cs symmetrische spannungsversorgungen zu bauen, es funktioniert nicht sonderlich gut, und wenn nur bei sehr geringen strömen!
Wenn dann die geschichte mit dem verstärker, die habe ich noch nicht ausprobiert.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491527   Heute : 8088    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    10:43
