Sony Professional Broadcast GPI bzw. GPIO oder auch GPI/O, Belegung, Verwendung
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sony (4734)
BID = 178362
elektrokai
Hallo Leute,
ich brauche da mal Hilfe.
Es gibt bei Geräten, die im Professional Broadcast-Bereich eingesetzt werden, einne GPI-Anschluss. Bei meinem Gerät handelt es sich um einen zweireihigen DB-25-Anschluss.
Frage: Wie kann ich GPI-Events auslösen? Kann ich an diese Buchse einfach einen Taster an zwei Pins anschließen und dadurch etwas auslösen?
Ich habe einen Pinout-Link gefunden: http://www.editware.com/cablepins.html#anchor2172, da steht allerdings nichts explizit von Sony sondern nur von Fastrack.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
In addition, commands/statuses can be sent/received to/from an external device via GPI (general-purpose interface). Thus, the unit has control possibilities for various applications and systems.
Ausserdem steht noch dabei, dass es sich um TTL-Level handelt.
Wenn mir jemand etwas über die grundsätzliche (nicht gerätespezifische) Funktionisweise von Broadcast-GPIO erzählen kann, bin ich schon weiter.
Vielen Dank für jedwede Hilfe!
elektrokai
"Ich möchte, dass sich mein Mausrad zur Musik dreht. Kann man da nicht was löten?"
BID = 178517
elektrokai
Da ich leider nicht mehr editieren kann:
Im Zustand "Gerät ausgeschaltet":
Alle Pins gegen Masse gemessen ergeben 10,5 kOhm, ausser Pin25: 0 Ohm.
Alle Pins gegeneinander gemessen ergeben 19,5 kOhm.
Im Zustand "Gerät eingeschaltet":
Alle Pins gegen Masse gemessen ergeben jetzt schon fast 30 MOhm.
Pin 25: weiterhin 0 Ohm.
Pins gegeneinander weiterhin 19,5 kOhm.
Auf allen Pins (ausser 25) sind +5 Volt drauf.
Vielleicht helfen diese Infos weiter?
Danke!
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrokai am 25 Mär 2005 17:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509985   Heute : 3927    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    2:36
