Verstärker IC : TA8216H in den Brückenmodus schalten ??
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 178124
NaPiKzZ
Zur Homepage von NaPiKzZ ICQ Status
Ich hab folgendes Problem:
Ich hab nen Verstärker Ic in einem kleinen verstärker gefunden, und wollt ihn für nen kleinen sub in den brückenmodus schalten, hab mir das datenblatt gesaugt, aber nichts gefunden...
nun wollt ich euch mal fragen ob ihr mir helfen könntet ...
wenn möglich bald, weil ich meinem Bruder den sub zu ostern schenken wollte
Danke schonmal im vorraus ...
MfG: NaPiKzZ !
PS: Der Ic Steht oben in dem header ... TA8216H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NaPiKzZ am 24 Mär 2005 15:15 ]
BID = 178224
Lötfix
Der TA8216H ist für 8 Ohm ausgelegt, in Brückenschaltung wären dann 16 Ohm notwendig (die Spannung wird verdoppelt, der Strom aus jeder Endstufe muß gleich bleiben). Wenn der Lautsprecher keine 16 Ohm hat, bringt die Brückenschaltung, sofern sie mit diesem IC möglich ist, nix!
Welche Versorgungsspannung, welcher Lautsprecher?
Eventuell anderer IC notwendig.
mfg lötfix
BID = 178246
NaPiKzZ
na ok ... ich versuchs mal mit nem anderen
wird warscheinlich einfacher ....
Aber danke für die Hilfe !
MfG: NaPiKzZ
BID = 178787
2SJ200
da der TA8216 3A ausgangstrom verkraftet kannst du an einen 8ohm lautsprecher also maximal 24V spitzenspannung liefern, geht man von einem sinuston aus entspricht das ~50W effektiv (!!) des wird dann allerdings von der kühlung des chips problematisch...
um ehrlich zu sein: ich denke er hält wenn du ihn gut kühlst auch den brückenbetrieb an 8Ohm stand... die 50W die sich rein rechnerisch so ergeben würden sollte man halt nicht überschreiten, also maximal 3A lautsprecherspitzenstrom darf auftretten...
in den kurven unten im datenblatt is übrigens auch eine Kurve eingezeichnet die den betrieb mit     2x20W äht 4Ohm (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zeigt, des entspricht einer brückenschaltung von     1x40W äht 8Ohm (automatisch editiert wegen spamgefahr)    -> damit würde ich sagen er hälts aus ;)
BID = 178934
NaPiKzZ
hmmm ... mit nem anderen hats 7 minuten gefunzt
dann is er in rauch aufgegangen ....
@ 2SJ200 :
hättest du villeicht ne idee wie ich die brückenschaltung verwirklichen könnte ??
weil im datenblatt steht kein brückenschaltplan ...
wenns geht schnell ... weil morgen ist es zeit fürs geschenk
Danke
MfG: NaPiKzZ
BID = 178973
derSiedler
Standard Brückenschaltung halt??!
1 Stereo verstärker, die beiden Endstufen werden über 2 OPVs angesteuert, einmal in invertierender bauweise und einmal nicht invertiert. Dann geht das in die Endstufen, und von dort NUR die beiden Posistiven ausgänge mit dem LS verbeinden.
Es gibt auch möglichkeiten mit Transistoren, vielleicht auch ohne, evt, mal googln.
BID = 179075
2SJ200
ich würd auch den vorschlag oben als sehr vernünftig bezeichnen, mit so einer OPV drehstufe kannst du jeden stereoverst#ärker als monobrücke verwenden (naürlich muss der verstärker die leistung dann auch verkraften [was hier ja der fall sein müsste])
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509431   Heute : 3370    Gestern : 22653    Online : 584        25.11.2026    2:13
