Elektronischer Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 177404
Der Mack
ich habe eine Schaltung die einen 12V Verbraucher per Relais schaltet. Als Verbraucher habe ich 33 LEDs (3,3V / 30mA) die immer zu Zweit oder zu Dritt mit entsprechenden Vorwiederstand in Reihe geschaltet sind und mit 12 V laufen. Nun wollte ich das Relais gegen eine elektronische Schaltung mit Transistor oder ähnliches ersetzen. Der Steuerstrom beträgt 12 V.
Desweiteren würde mich interressieren wie Stark das Netzgerät für die LEDs sein muss. Bei 3,3 V haben die LEDs ja 990mA. Wieviel Leistung brauch da ein Netzgerät bei 12 V.
Bitte um Hilfe.
Norman
BID = 177451
wdt
Ohmsches Gesetz ?
BID = 177473
Triac
du brachst ca 0.22A bei 12V würde aber mit 0,3A ein netzgerät mir besorgen dann bist auf der sichern seite.
BID = 177507
das Netzteil sollte mindestens 0,5 Ampere haben, denn mit 0,3 Ampere ist es schon voll ausgelastet und würde entsprechend warm werden.
BID = 177544
MEyER
Für deinen Schalter benutzt du einfach eine Flip-Flop-Schaltung mit einem Taster.
Du findest bestimmt genug davon, wenn du im Forum suchst.
MfG MEyER
BID = 177648
2SJ200
wozu ein flip flop ?
er bekommt 12V steuerspannung, mit dennen würd ich halt einen 1A NPN sättigen und der schaltet die LEDs ein, da benötiga ich eigentlich nur einen transistor und max 2 widerstände, obwohls einer auch tut, nachdem du den transistor als relais ersat willst kannst du ruhig basiströme einsetzten die hoch genug sind um auch transistoren wie einen BD135 auf in der prasis sogar <100mV zu sättigen...
hab einen BD139 mit etwa 500mA=Ic und Ib~15mA angesteuert und die sättigungspannung is auf ~60mA runter gegangen.... meiner meinung is des verschwindend wenig und stellt zum relais keinen wirklichen nachteil mehr da...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507655   Heute : 1584    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:00
