Stecker-Typ T-Sinus 154pcicard (WLAN) Suche nach: stecker (22219) wlan (1874) |
BID = 176580
Mister X-Ray Gelegenheitsposter
ich hätte gern gewusst, welchen Stecker genau die genannte Karte (T-Sinus 154pcicard) hat. Ich möchte diese bekannte "CD-Spindel-Lösung" als Antenne bauen, brauche aber dafür den entsprechenden Stecker.
Ich würde vermuten dass es SMA ist, bin aber nicht wirklich sicher ...
Mister X-Ray
BID = 176628
foto?
BID = 177483
wo von?
vom Anschluss an der Karte oder vom Stecker der Antenne?
(ich würd mal denken letzteres)
Hab auf t-com.de leider nichts gefunden .....
Mister X-Ray
BID = 179734
also, nach langem suchen hab ichs gefunden, für die dies interessiert:
Es ist RSMA, auch Reverse-SMA oder SMA-Reverse genannt, Stecker bekommt man fast nirgendwo und wenn dann nur teuer.
Außerdem müssen sie gecrimpt werden, und allein die Zangen dafür kosten ja schon ne Menge ...
Mister X-Ray
BID = 180046
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi,
die reverse SMA stecker bekommt man mittlerweile schon. manche internetshops die wlan antennen zum kaufen anbieten haben auch passende pigtails (adapterkabeln).
bevor man die RSMA stecker so leicht kaufen konnte, hab ich mir die immer selbst gebaut, ist nichtmal wirklich schwer... man braucht beide (buchse und stecker) und krimpt/lötet dann einfach den stift oder halt die hülse aufs kabel, und steckt das andere gehäuse drauf... geht wunderbar, man muss nur etwas aufbohren damits passt...
gruß st0ne
BID = 180051
d.h. du hast eine sma-buchse und einen sma-stecker gekauft und dann den Stift des Steckers in das Gehäuse der Buchse eingebaut und umgekehrt?
interessant ... muss ich mal ausprobieren.
Mal generell: Was findest du den besser/einfacher: Löten oder Crimpen?
BID = 181308
ja genau so hab ichs gemacht, hatte damals super funktioniert...
hm, löten/crimpen, beides hat vor- und nachteile
ich hab die stecker zum crimpen gerne, ist einfacher
gruß st0ne
