Lautsprecher, Impedanz und mW Leistung... hält der Lautsprecher?
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) impedanz (796) lautsprecher (5352)
BID = 176392
HamSTAR
hallo zusammen!!
ich habe eine kleine frage:
es soll ein mini lautsprecher an einem verstärker-ic betrieben werden.
der lautsprecher hat 8 ohm und 0,2W leistung. das signal vom ic schießt mit 700 mW in den lautsprecher. meint ihr der hält das dauerhaft aus? wenn nein, wie könnte ich das ändern? einfach nen widerstand vorklemmen reicht wohl nicht.
bye!
BID = 176412
HamSTAR hat am 20 Mär 2005 09:51 geschrieben :
hallo zusammen!!
Wenn du nicht voll aufdrehst, ist das kein Problem.
Davon abgesehen, liegt di RMS Leistung weit unterhalb dem Wert, solange du keinen durchgehenden Ton drauf gibst.
Ein Widerstand ist das einfachste. Auf eine niedrige Impedanz der Endstufe braucht man hier ja sowiso nicht zu achten, denn so ganze HiFi wird es eh nicht sein...
BID = 176418
Außerdem ist überhaupt nicht klar, für welchen Lastwiderstand die 700mW gelten. Wenn das IC für 4Ohm angegeben ist, kommen ehr nur 400mW am Lautsprecher an, und falls die Leistungsangabe für 16Ohm gilt, ist nicht der Lautsprecher, sondern das IC der limitierende Faktor.
Ein sehr wirksames Mittel die Ausgangsleistung zu reduzieren, ist es die Versorgungsspannung herabzusetzen. Natürlich darf das nur im Rahmen der für das IC zulässigen Werte geschehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    13:56
