"Nitraphotbirne":Technical Term? ...aus Japan
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176375
snowy
Ich bin gerade bei Deutsch-Japanisch Übersetzungsarbeit über die Fotografietechnik.
Im text steht das Wort "Nitraphotbirne", das konnte ich nirgentwo finden außer Archiv dieses Forum.
Ich habe keine Ahnung ob das etwas spezielle Sorte Birne oder ganz allgemeine.
Auf English wie sagt man das Wort "Nitraphotbirne"?
(Endlich muß ich ins Japanische übersetzen, aber englishes Wort wird hilft mir genug)
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Antwort bekommen könnte.
#Der Text ist wahrscheinlich vor etwa 60 Jahren geshrieben.
Entschuldigung für sehr primitive und vielleicht ungeeignete Frage.
BID = 176377
psiefke
google spuckt beim stichwort Nitrphot ne menge aus...:
PHOTOLAMPE 220V/250W/E27
Nitraphot-Glühlampe 250 W“ Zur Belichtung von Phototransfer oder anderem fotobeschichteten Material. Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit. Gewinde: E27, 230V~/250 W
Nitraphot ist so wie ich es überblicken kann ein Markenname von OSRAM. Dementsprechend wirst du keine Übersetzung finden. du könntest bei Osram nachfragen, ob die Leuchtmittel auch in Japan verkauft wurden und wie sie dort genannt wurden.
Eine Nitraphot Lampe hat eine Farbtemperatur von 3200 Kelvin.
Fotos gibt es hier:
http://www.eventtechniker.de/sideb/......html
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 20 Mär 2005  7:58 ]
BID = 176417
Die Nitraphot Lampen waren mehr oder weniger normale gasgefüllte (Nitr- deutet auf Stickstoff) Hochleistungsglühlampen z.B. für Photostudios.
Da gewöhnliche Glühlampen einen sehr geringen Blauanteil haben, hat man bei diesen Lampen die Temperatur des Glühfadens auf die Spitze getrieben, was sehr zu Lasten der Lebensdauer ging.
Mit Einführung der Halogenlampen (damals auch noch Jodlampen genannt) vor rund 40 Jahren wurden diese Lampen obsolet, denn nun konnte man mindestens gleichwertiges Licht bei trotzdem hoher Lebensdauer erzeugen.
BID = 176424
snowy
Vielen Dank für schnell Antwort!
Ich hatte nicht darauf gekommen, daß "Nitraphot" Markenname sein könnte, auch ohne das Wort "birne" zu googlen...wirklich große Menge! Vielleicht hat das sich inzwischen von Eigenname zum Allgemeinwort geändelt?
Danke auch für Fotos-URL, es sieht ja ganz normale Glühbirne aus.
Der Text hat wahrsheinlich bisher nur in Deutsch erscheint worden, und Markenname braucht nicht übersetzt werden denke ich, so will ich wie Original schreiben.
Danke nochmals.
BID = 176433
snowy
Nachdem ich auf "psiefke" Antwort absendet habe (Ich brauche eher lange zeit auf Deutsch zu schreiben), habe ich "perl"s hilfreiche interessante Antwort gefunden.
Also "Nitraphot" sind schon lange historische Geräte geworden, habe ich verstanden. Dann auch soll das Wort original geschreiben werden denke ich.
Danke vielmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494898   Heute : 11461    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    14:11
