Schaltzustand in Tastimpuls umwandeln
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175552
tlang
ich habe einen Empfänger der beim Funkbetätigen
ein Relais schaltet. Nun müsste ich diese Schaltfunktion in ein Tastfunktion umwandeln, weil mein Garagentorantrieb für den der Tastimpuls ist sonst blockiert ist.
Thomas
BID = 175566
ronki1
Hallo Thomas,
du könntest ein Wischrelais nachstalten und über dessen Arbeitskontakt den Torantrieb ansteuern.
MfG,
ronki1
BID = 175918
tlang
Hallo ronki1,
vielen Dank erstmal für den Tip mit dem Wischerrelais,
mit diesem Namen habe ich hier im Forum einen weiteren Artikel gefunden.
Hat sonst noch jemand eine Idee??
Thomas
BID = 175936
Die Schaltung des Empfängers ändern, so daß dieser nur einen Impuls ausgibt.
BID = 176016
so kann man aus einem normalen Relais ein Wischrelais machen.
Den Widerstand kannst Du auch direkt parallel zu dem Kondensator legen, wenn Du kein Relais mit zwei Umschaltkontakten hast; der Kondensator muß dann aber größer sein.
BID = 176329
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 20 Mär 2005  0:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494514   Heute : 11077    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    13:43
