Beamer im Eigenbau.
Serverzeit: 25 11 2026  07:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beamer im Eigenbau.
Suche nach: beamer (721)
BID = 175516
VallaValla
Zur Homepage von VallaValla
Servus.
Ich hab aus ner Kaputten Nytech ND-4000 das LCD ausgebaut weil ich mir damit und mit nem diaprojektor nen Beamer bauen will. Jetzt hab ich das Problem: Ich habe keine Ahnung von der Belegung beim Display. Kann mir vielleicht jemand die Datenblätter besorgen oder mir sagen wie ich das durchtesten kann?
Vielen Dank im Voraus.
VallaValla
BID = 175534
VallaValla hat am 17 Mär 2005 20:46 geschrieben :
Servus.
Das ist ne Digicam, oder ?
Schieb das LCD in den Projektor, schau deine Bilder in groß an der Wand an, und sei glücklich.
An einen PC kannst du das TFT ganz sicher nicht anschließen.
BID = 175542
high_speed
Bei dem Nytech ND-4000 handelt es sch um eine Digitalkamera?!
Das LCD ist somit nicht für hohle Lichtleistung dimensioniert.
Des weiteren besitzen diese Displays nur eine kleinere Auflösung.
Für die Ansteuerkontroller wirst du bestimmt mindestens eine Platine mit mehr als 4 Lagen benötigen und bei der Bestückung musst du wohl auf einen Professionellen SMD Bestückungsplatz zurückgreifen.
Wenn du Pech hast besitzen die IC's nur ein (F)BGA Gehäuse.
Meine Meinung: Kauf dir lieber einen anständigen neuen Beamer. Der wird wohl billiger sein als mehrere Fehlversuche mit der Platinenbestellung.
BID = 175699
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Also ein Bekannter von mir hat sich auch mal so einen Beamer gebastelt. Aber die Bildqualität war nicht wirklich überzeugend. Mittlerweile hat er sich einen anständigen DLP-Beamer gekauft.
Vielleicht hat ja jemand hier die Doku über Fernseher der Zukunft beim ZDF-info Kanal gesehen.
Die neuen Beamer sollen diese neu entwickelten organischen LED's bekommen und dadurch noch kleiner und vor allem leise werden.
BID = 175711
technikfreak hat am 18 Mär 2005 10:17 geschrieben :
Wenn man es ordentlich macht, kann die Qualität gut sein, aber dann kostet auch ein selbstgebauter Beamer einige 100€.
OLEDs gibt es schon lange, aber bis diese Beamertauglich sind, dauert es noch sehr lange.
Heutige OLEDs sind noch nicht in allen Farben verfügbar, haben noch einige Probleme mit der Gleichmäßigkeit der Leuchfläche, und sind vor allem viel zu dunkel.
Weiterhin handelt es sich bei OLEDs um LEDs. Und eine LED braucht im Gegensatz zu einem LCD viel Strom. Selbst bei kleinen (z.B. 128x64) OLEDs gibt es probleme mit dem Widerstand der durchsichtigen Leiterbahnen auf der Glasplatte. Wenn man jetzt aber eine riesige Fläche mit einigen 10W hat, fließen Ströme im 10A Bereich. Dafür durchsichtige Leiterbahnen zu machen ist noch nicht möglich, bzw. viel zu teuer.
BID = 175760
DonComi
Im neuen Reichelt-Katalog wird ein OLED-Display angeboten. Grüne Leuchtfarbe und nur für Text. Da steht zwar, dass die ganz toll sind, aber eine sehr begrenzte Lebensdauer haben.
BID = 175770
technikfreak
Ihr habt da glaube ich etwas falsch verstanden, oder ich hab mich net richtig ausgedrückt, sorry.
Ich meinte mit organischen LED's kein Display sonden die LED selbst.
Mit drei LED's in den drei Grundfarben als Lichtquelle und winzig kleinen Spiegeln auf einem Chip (ähnlich DLP), lassen sich Beamer kompakter bauen und erzeugen weniger Wärme, da keine heiße Lampe mehr benötigt wird.
Und von selbstgebauten Beamern halte ich immer noch net viel. Lieber sparen und sich für Weihnachten einen richtigen Beamer kaufen. Dürfte dann schon ab 800 Euro zu haben sein. (DLP Beamer)
BID = 175812
DonComi hat am 18 Mär 2005 13:50 geschrieben :
Ich habe schon mit einem 128x64 Grafik OLEDs gespielt. Sind schon ganz nett, vor allem im dunkeln
Die Lebensdauer ist so eine Sache: Die CCFL Röhre in einem LCD oder TFT hat auch nur 10000-20000 Stunden Lebensdauer, ist also genauso schnell kaputt wie ein OLED...
technikfreak hat am 18 Mär 2005 14:00 geschrieben :
Die OLEDs sollen also nur die Lampe ersetzen ?
Das dauert aber noch, schau dir mal an wie hell heutige LEDs sind, die reichen bei weitem noch nicht für einen Beamer.
OLEDs erreichen zwar schon einen Wirkungsgrad von >70%, aber nur bei kleinen Strömen und dementsprechend kleinen Helligkeiten. Ein 128x64 Display kommt mit <10mA aus, selbst wenn alle Pixel an sind.
Warscheinlich wird es vor dem OLED Beamer erstmal den OLED TFT geben...
BID = 175815
DurstigerOlm80
Ich habe auch so einen Beamer gebaut. Mit den kleinen TFT Displays ist das nicht das gelbe vom Ei, die Qualität ist wirklich mies,macht keinen Spaß (außer das bauen ).
Dein Display ist übrigens sowieso unbrauchbar dafür, daran kannst du kein Videosignal anschließen ohne enormen Aufwand. Brauchbare Displays von Mini-Bildschirmen kosten so überteuerte 70 Euro bei ebay.
BID = 176068
VallaValla
Also kann ich an das Display nicht einfach win Videosignal anschließen???
Ich habe in der Kamera noch die Steuerungselektronik könnte ich damit da was machen?
BID = 176073
VallaValla hat am 19 Mär 2005 11:01 geschrieben :
Genau so ist es
Nein
BID = 176077
Ja, die Bilder von der Kamera anschauen, mehr nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516026   Heute : 10001    Gestern : 22653    Online : 532        25.11.2026    7:22
