Einschaltverzögerung
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 173230
Der Mack
wollte mir eine Einschaltverzögerung basteln und bin bei der Suche hier im Forum auf den Schaltplan von Otiffany gestoßen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....m.gif
Leider kann ich nicht alle Bauteile zuordnen da ich ein Newbie bin. Deshalb habe ich noch ein paar fragen zu dem Schaltplan.
- Geht als Transistor ein 100 μF/25 V (oder was genau bedeutet die angebenen 100μ im Schaltplan)
- Was für eine Diode soll als D1 verwendet werden
- Soll als R1 ein 1 Watt oder ein 1/4 Watt Widerstand verwendet werden
- den Transistor BC 107 gibt es bei Reichelt in 2 Ausführungen (A oder B), wo ist der Unterschied?
Habe nach diesen Sachen schon die Forensuche und Google bemüht, bin jedoch zu keiner Antwort gekommen. Hoffe der Ersteller des Schaltplans kann mir weiterhelfen.
BID = 173556
herman
Das was da mit 100u angegeben ist, ist nicht der Transistor, sondern ein Kondensator. Die 100u sind die Kapazität, also 100 Mikrofarad. Da die gesamte Schaltung nur mit 9-12Volt betrieben wird, ist ein Kondensator für 25Volt ausreichend.
Die Diode schützt die Schaltung vor Spannungsspitzen durch das Abfallen des Relais. Pack eine 1N4007 rein und du bist auf der sicheren Seite.
Da in R1 (1MegOhm) keine allzu großer Leistung entstehen wird (genauer gesagt: P=U2/R => P=144/1Meg = 0,144mW), reicht dort der 1/4W Typ.
Die A und B-Varianten der BC107 geben nur deren Verstärkungsfaktoren an. Sollte in deiner Schaltung egal sein.
greetz herman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herman am 14 Mär 2005  9:38 ]
BID = 173620
statt der BC 107 kannst Du auch jede anderen npn- Kleinleistungstransistoren nehmen.
BID = 173645
Der Mack
Danke für die schnellen Antworten, spitzen Forum hier.
Norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446129   Heute : 1481    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    2:35
