Gitarreneffektgeräte
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171575
BIFI19
ich suche Baupläne für diverse Gitarren Boden-Effekte (Verzerrer, Hall etc.) hat einer ne Ahnung wo ich so was finde??
BID = 171579
derSiedler
geh mal auf musikding.de und von dort auf diy un dann nachdem du alles gelesen hast gehst du ins forum und kannstweiterlesen und fragen stellen!
derSiedler
BID = 171791
Nukeman
hier gibts ein paar Distortion-Effekte:
http://users.chariot.net.au/~gmarts/ampovdrv.htm
Ganz unten das "GM Arts Overdrive Pedal" habe ich mir
mal gebaut, ist ganz ok.
Und hier gibt's fundiertes Wissen und Schaltpläne
zu Wah-Wahs:
http://www.geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
Gruss,
Stefan
BID = 171804
derSiedler
hallo
Den GM Arts will ich bald auch bauen hab die teile schon, Lohnt sichs?? wie Vielseitig ist das Ganze?? ist der Bypass brauchbar? Stärke der Verzerrung?
grüße
BID = 171822
Her Masters Voice
Der ist schon ganz vernünftig, wird aber um Längen besser wenn man die 4 4148 im oberen Teil gegen 2 richtig alte Germaniumdioden austauscht. Dann bekommt man sooooo schöne warme Verzerrungen das man schon fast an nen Röhrenverzerrer glaubt. Ich hab dafür aufm Flohmarkt ein altes Transistorradio zum schlachten gekauft wo sowas noch drin war. Muss aber wirklich ALT sein nicht nur vergammelt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 171971
derSiedler
Das sollte bei jedem effekt dieser art so sein.
Hast du auf Streifenraster oder auf einer Gedruckten Platine aufgebaut?
Danke für die Hilfe.
Grüße
BID = 172041
BIFI19
Klasse tipps!!
Hab dann wieder mal was zum schrauben.
BID = 172195
Nukeman
vielen Dank auch für den Tipp von HMV mit den 2 Germanium-
Dioden, werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Die Schaltung habe ich mit Eagle auf 2,54 geroutet,
und dann auf Lochraster aufgebaut und in ein Metall-
Gehäuse von einem alten Monacor-Fuzzder eingebaut.
Ich bin damit sehr zufrieden, bin aber auch nicht gerade
der High-End-Freak, da ich eigentlich die Idioten-Gitarre
(Bass, hat nur 4 Saiten) spiele und den normalerweise
immer trocken.
Ich nutze die Schaltung nur für den Heimgebrauch (dort
natürlich mit E-Gitarre). Inwiefern das mit
kommerziellen Effektgeräten vergleichbar ist, kann ich
also nicht sagen. Der alte 3-Transistor-Monacor-Effekt hörte
sich jedenfalls wesentlich schlechter an.
Gruss,
Stefan
BID = 172197
Für Germaniumdioden braucht man nicht die Flohmärkte abzusuchen. Sie stehen bei vielen Händlern noch in den Halbleiterlisten.
Die Typenbezeichnungen beginnen mit AA...
BID = 172265
Her Masters Voice
nur selbsterjagde Germaniumdioden bringen den richtigen Sound :-))
Am Besten sind die richtig dicken alten VALVO Glaskolben mit der schwarzen Farbe drum damit man keine Fotodioden hat.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 172418
derSiedler
Hast du das Layout noch, habe mir zwar ein eigenes erstellt, bin mir aber noch unschlüssig ob ich es verwenden will.
Sammeln ist immer GUT!
Vielen Dank!
BID = 172595
Her Masters Voice
Ich hab dafür kein Layout gemacht, war bei ner Lochrasterplatte nicht unbedingt nötig, aussderm wurde das Dingens direkt in die Gitarre eingebaut und wenn ich für Sowas ein Layout mache ist da die gesamte Gitarrenelektronik drauf und passt dann auch nur in dieses Modell. Hat aber einen riesigen Vorteil, man erhält eine aufgeräumte Gitarre ohne fliegende Verdrahtung und die gesamte Elektonik lässt sich bequem rausnehmen um was dran nachzuarbeiten. Üblicherweis ist dann noch ne aktive Klangreglung drin und ein Impedanzwandler. Versorgung wahlweise über Phantom oder 9V Block. Sinnvoll ist auch ein Bypassschalter mit dem man die Klampfe wieder auf trockenbetrieb umschalten kann wenn mal irgendwas nicht funktionieren will.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 173499
Nukeman
Hi zusammen,
hier nochmal die Eagle-Dateien zu meiner Schaltung
als Zip-Datei.
3 Leitungen müssen noch von Hand verlegt werden.
Gruss,
Stefan
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446218   Heute : 1571    Gestern : 20435    Online : 303        22.11.2026    2:42
