Meine Deckenlampe
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Meine Deckenlampe
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 172564
Gesche
hallo
ich habe leider keinerlei ahnung von lampen und deren technik und kenne auch niemanden, der mit weiterhelfen kann. ich wohne nun aber schon länger ohne wirklich licht und würde nun doch endlich meine deckenlampe anbringen.
also, ich erzähle mal wie das aussieht. ich wohne in einer altbauwohnung und oben aus der decke kommen zwei kabel. bei dem einen ist das (doppelt?). keine ahnung also, zumindest habe ich auch einen doppelten lichtschalter, aber ich habe nur eine ganz normale einzellampe. ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, dass dort auch nur ein kabel hineinpasst.
falls jemand ahnung hat und mir helfen möchte... könnte ich auch alles nochmal fotografieren und ihm per mail schicken. das hilft vielleicht.
so, ich hoffe hier tut sich etwas.
ein schönes wochenende
gesche
BID = 172573
Volker S.
Moin Gesche,
du wolltest uns erzählen, wie das aussieht. Was haste uns denn erzählt? Da werd ich nicht ganz schlau drauß.
Kommen zwei Leitungen aus der Decke, oder sind das zwei einzelne Adern die du da siehst?
Die Idee mit dem Foto ist nicht schlecht, kannste hier auch ins Forum stellen.
Gruß Volker
BID = 172579
Hallo Gesche,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber daß es in ganz Berlin und Umghebung plötzlich keine Elektriker mehr geben soll, kann ich kaum glauben. Zumindest die BEWAG kennt noch ein paar...
Noch kurz was zur Teminologie, damit wir Dich dann auch richtig verstehen:
-der nackte Kupferdraht heißt "Leiter"
-der isolierte Kupferdraht heißt "Ader"
-mehrere Adern (in gemeinsamem Rohr oder Mantel) bilden dann eine "Leitung"
Also genaue Zahl und ggf. Zuordnung der Adern (wenn es tatsächliche meherere Leitungen sein sollten) sowie die jeweiligen Aderfarben angeben. Foto wäre gut, bitte auch von den Anschlußklemmen der Leuchte.
Und über welche Meßmittel verfügst Du?
BID = 172580
Her Masters Voice
Die Beschreibung sagt doch eigentlich alles was man wissen muss. Lass unbedingt die Finger davon weil das was in den Drähten so rumfleucht kann ganz doll Aua machen! Ruf nen richtigen Elektriker an wenn du keine ausreichend fähigen Bekannten hast, Alles andere wäre unverantwortlich!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 172582
Gesche hat am 12 Mär 2005 09:32 geschrieben :
Was hast du denn an Meßgeräten?
Ansonsten kannst du die Leute die dir weiterhelfen können auch ganz einfach kennenlernen indem du in den Gelben Seiten unter "Elektroinstallationen" nachsiehst.
Aus dem was du da sonst noch geschrieben hast werde ich leider ebenfalls nicht schlau.
BID = 172641
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
vermutlich hat sie ein Kabel mit 3 Adern, 2x geschaltete Phase und 1x Nullleiter ist bei meiner Oma (wohnt ebenfalls Altbau) auch so
früher gabs nämlich so Deckenlampen mit 6 oder 8 Glühlampen, wo man dann mit einem Schalter jeweils die Hälfte des Geleuchts einschalten konnte
BID = 172715
Lieber MZ-Freak,
bei solch sicherheitskritischen Fragen arbeiten wir hier grundsätzlich nicht mit Vermutungen!
Diese führen nämlich in der Sache nicht weiter und bringen außer Verwirrung nur Gefahren.
Denn (ganz abgesehen davon, daß es bestimmt kein Kabel ist, sondern eine Leitung), hängt es eben sehr von der Netzform und der örtlichen Ausführung der Installation ab.
Du darfst davon ausgehen, daß den meisten hier das Prinzip einer Serienschaltung durchaus bekannt ist. Aber bei 3 Adern in einer Serienschaltung muß die dritte mitnichten ein PEN (veraltet: Nulleiter) sein, sondern es kann sich sehr wohl um einen reinen N (früher: Mittelpunktleiter) handeln! Je nach Schutzklasse der anzuschließenden Leuchte hat man dann ein Problem...
Also bitte etwas mehr Zurückhaltung.
Danke!
BID = 172937
MZ-Freak
sam2 hat am 12 Mär 2005 16:18 geschrieben :
Lieber MZ-Freak,
okay, kannst den Beitrag dann löschen
Welche Möglichkeit habe ich denn, einen PEN von einem reinen N Leiter zu unterscheiden ?
BID = 172948
Eltako
Das kannst du nur durch messen und besichtigen von Klemmstellen.
In dubio pro reo
BID = 172994
Richtig. Und zuallererst ist festzustellen, welche Netzform dort überhaupt vorliegt.
Das ist nämlich (entgegen der laienhaften Annahme von vielen Selberbastlern und etlichen Baumarkt"fach"verkäufern) innerhalb Deutschlands unterschiedlich:
Es gibt im Wesentlichen Bereiche mit TN- und solche mit TT-Versorgungsnetzen. Diese sind im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen recht unterschiedlich ausgelegt!
Selbst wenn man z.B. weiß, daß es sich um ein TN-Gebiet handelt und auch kein lokales TT vorliegt, kann man einer (nach altem Farbcode) grauen Ader leider nicht ansehen (und auch nicht einfach meßtechnisch feststellen!), ob es sich nun um einen PEN oder einen reinen N handelt.
Da hilft dann nur Rückverfolgen der Leitung, ggf. bis zur Hauptverteiler. U.U. müssen dazu mehrere Verteilerdosen geöffnet und besichtigt werden.
Etwas besser sieht es bei neuerem Farbcode aus, aber gemessen werden muß trotzdem, weil man sich nicht darauf verlassen darf und kann, daß die Aderfarben stets korrekt verwendet wurden!
Solche Dinge sind mit ein Grund dafür, daß das Heranziehen eines örtlichen Fachmannes sehr sinnvoll ist, denn der kennt, wenn schon nicht die jeweilige Anlage, so doch zumindest die Verhältnisse vor Ort.
P.S.
Ein Löschen halte ich nach der Richtigstellung nicht für erforderlich, danke aber für Deine Einsicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333735   Heute : 3297    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    6:42
