Dimmer hintereinander schalten? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Dimmer hintereinander schalten? Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 171273
dtx11-13 Stammposter
Ist es möglich, eine Lampe in der schon ein Dimmer integriert ist (z.B. Deckenfluter) an einer dimmbaren Steckdose (Funkdimmer) zu betreiben, oder kann es dabei zu Problemen kommen?
BID = 171385
Indako Gelegenheitsposter
Dürfte wohl Probleme geben, da die Dimmer für sowas nicht ausgelegt sind. Insbesondere da Dimmer in der Regel für bestimmte Anwendungen, wie Ohmische, Induktive oder Kapazitive Last, bzw. für eine Sinusförmige Eingangsspannung ausgelegt sind. Tausche am besten den Funkdimmer, gegen einen Funkschalter um, dann sollte es Funktionieren. Falls du über Fernbedienung Dimmen willst, bleibt dir nichts übrig, als den Dimmer in der Lampe vom Elektriker überbrücken oder ausbauen zu lassen.
Indako
BID = 173186
Ok, Danke.
Das hab ich mir eigentlich schon gedacht, dass das nicht hinhaut.
Zum Vorschlag mit dem Elektriker: Bleibt mir die Herstellergarantie der Lampe dabei erhalten, wenn ein Fachmann irgentwas ändert?
Aber da ich nochmal im Katalog nachgeschaut habe und festgestellt, dass der Dimmer die für einen Deckenfluter erforderliche Leistung eh nicht bringt, muss ich eh ne andere Lampe (ohne Dimmer) nehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333707 Heute : 3269 Gestern : 12669 Online : 451 18.11.2026 6:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.072741985321
