Verstärker mit LM380
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 171847
mraimann
Hallo zusammen ich hab ein Problem und zwar weiss ich nicht genau wie ich den LM380 anschliessen muss. Oder besser welche Schaltung ich noch um den verstärker herum aufbauen muss. Ich hab einen Sprachrekorder ausgang der ist für Lautsprecher mit einer Impedanz von 16 Ohm gerechnet den möcht ich auf den LM380 hängen. Ich habs mit der Schaltung auf dem Bild versucht geht aber nicht. Habt ihr ne idee wie ich das Lösen soll?
mfg Michael
BID = 171850
mraimann
Ach ja was ich noch vergessen habe was muss ich mit dem Bypasseingang machen?
BID = 171915
Die Schaltung sollte so funktionieren, wenn du alles richtig gemacht hast.
An den Bypass Pin kann man einen Elko gegen GND anschließen, falls man Probleme mit einer unsauberer Versorgungsspannnung, z.B. Netzbrummen oder Lichtmaschinenpfeifen, hat.
Schau dir auch mal den beigefügten Applikationsbericht an.
PDF anzeigen
BID = 171918
mraimann
Ja danke ich habs jetzt geschaft nur das Problem ist noch das wenn ich ihn so anhänge hab ich praktisch keine verstärkung. Wiso könnte das sein?
BID = 171946
Her Masters Voice
schmeiss mal das Eingangspoti raus und koppel deinen Ausgang über einen kleinen Kondensator ein. Vielleicht kommt dann mehr raus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509432   Heute : 3371    Gestern : 22653    Online : 625        25.11.2026    2:14
