Generelle Fragen zu Stromerzeugern....
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134347
WeedSmoker
hallo,
will mir für den garten einen stromerzeuger kaufen und habe mir folgenden ausgesucht : Güde GSE 4700 (LWA 90)
Synchron-Generator, Motor 1-Zylinder/ 4-Takt, 357 ccm,
5,9 kW (8 PS), bei 3.000 (U/min). OHV, 2 x 230 Volt/50 Hz
Generatordauerleistung 3500 Watt, max. Leistung 4000 Watt. Schutzklasse 1,Schutzart IP 23, mit Oelmangelsicherung
so, da ich noch nie mit so etwas gearbeitet habe nun folgende fragen :
1. Der Generator verbraucht immer die gleiche menge Sprit ?
Egal, ob ich 10 W oder 1000 W verbrauche ?
2. Kennt jemand diese Marke ? Erfahrungen ?
(ich bekäme auf jeden Fall min. 2 Jahre Garantie
und will keine 1000 Euro und mehr bezahlen, Lärm spielt
keine Rolle)
3. Kann ich mir durch so ein, naja, Mittelklasse-Produkt
meine angeschlossenen Geräte ruinieren ?!?
4. Was muss man noch generell über die Arbeit mit
Stromerzeugern beachten ?!?
Hoffe auf viele Antworten und danke schonmal für die Hilfe...
Justus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WeedSmoker am 30 Nov 2004 18:13 ]
BID = 134431
Hallo Justus,
erstmal Willkommen im Forum!
Oelmangelsicherung klingt gut, dann ist es ein Gerät mit Getrenntschmierung. Darauf sollte man achten!
Zu Deinen Fragen :
1. Nein, der Kraftstoffverbrauch ist (in einem gewissen Bereiche) sehr wohl abhänguig von der Last!
2. Nein, GÜDE kenn ich nicht aus eigener Erfahrung. Von welchem Hersteller ist denn der Motor und von welchem der Generator?
3. Das Ding muß keineswegs schlecht sein. Ich hätte da keine Bedenken. Aber welche Geräte willst Du denn anschließen?
4. Auch bei Stromerzeugern müssen Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren getroffen werden. Wird eine feste Installation versorgt oder eine bewegliche?
Steht eine Erdung zur Verfügung? Bodenverhältnisse?
BID = 134548
WeedSmoker
hi, danke für die hilfe...
zu 2. kann ich noch nicht sagen
zu 3. kleinere elektrowerkzeuge (max. 2000W / max.
Leistung Generator 4000 W ) / evt. kleinen
fernseher / DVD-Player ...
zu 4. klar, habe mich schon nach erdung und
personenschutzschalter informiert, da könnte ich
aber ruhig noch etwas mehr erfahren
vielen dank nochmal, gruss justus
achja, was ist die "inverter-technik" bei generatoren ?
kann ich sowas als "relais" noch zwischenschalten ?
BID = 136574
brauer
Ich bin auch am Überlegen, was ich mir für einen STromerzeuger für denselben Verwendungszweck kaufen soll.
Dabei bin ich natürlich auch auf Güde gestoßen, von der Marke gibts ja schon 2,5 kW Geräte für 240 Euro...
Ich habe auch lange im Netz gesucht, ob es Erfahrungen mit Güde Stromerzeugern gibt, aber nix gefunden. Anscheinend gibts die noch nicht so lange.
Aber grundsätzlich hab ich mir folgendes zusammengereimt: Ob es nun ein Honda oder Güde Stromerzeuger in der Klasse ist (die Honda kosten halt doppelt/dreimal so viel): Werkzeuge, Beleuchtung, Heizung ist kein Problem. Empfindlichere Geräte, die Frequenzschwankungen nicht mögen: Computer, Geräte mit viel Elektronik (Fernseher, Hifi,...) sollte man da eher nicht anschließen. Die Stromerzeuger haben anscheinend Frequenzschwankungen von bis zu 10 %
Ich denke dass im Vergleich Güde/Honda der Motor vom Honda um einiges länger halten wird. Aber ich denke mal nicht, dass man einen Güde nach 3 Monaten relativ regelmäßigen Betrieb wegschmeissen kann, dann könnten die ihre Geräte nicht in der Menge verkaufen und 2 Jahre Garantie geben.
Zur "Inverter" Technik: Hier wird die Drehzal des Motors immer genau nach der benötigten Leistung geregelt, deshalb gibts hier nur kleine Frequenzschwankungen. An solchen Geräten kann man problemlos Computer anschließen.
Die Spannung soll sogar qualitativ besser sein als aus der Steckdose. Außerdem sind Inverter Geräte um einiges leiser, wie ich so gelesen habe (50-70 db).
Dann hab ich selber mal ne Frage an wen, der vielleicht mehr Erfahrung hat mit Stromerzeugern:
Wenn ich einen stinknormalen, handelsüblichen Verstärker/Receiver an so ein Billigstromerzeuger 4 mal im Jahr für einige Stunden anschließe, kanns da wirklich zu einer Zerstörung kommen, oder wird diese Sache nur "hochgepusht" von Leuten, die teuere Stromerzeuger verkaufen wollen ?
Grüße und Danke,
Ralph
BID = 136580
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hauptsache die Leistung ist ausreichend und ein Synchron-Generator sollte es sein, mit Asynchron-Generatoren kann man keine Induktiven Lasten (Bohrmaschine, Kreissäge oder Trafos) betreiben darauf sollte man achten
BID = 171853
wonderware
Wei nicht, ob´s noch jemanden interessiert?
Habe mir vor kurzem einen GSE2700 von Güde gekauft.
1. Alle schrauben metrisches Maß
2. Motor ist von Yamaha 171ccm, Typ MZ175, mit automatischer
Dekompression (Easystart)
Für den Preis, ein hochwertiges Gerät.
BID = 171896
Goetz
Zur Homepage von Goetz
brauer hat am  6 Dez 2004 23:16 geschrieben :
.......Empfindlichere Geräte, die Frequenzschwankungen nicht mögen: Computer, Geräte mit viel Elektronik (Fernseher, Hifi,...) sollte man da eher nicht anschließen. Die Stromerzeuger haben anscheinend Frequenzschwankungen von bis zu 10 %
Das verstehe ich jetzt nicht. Die genannten Geräte haben doch (meist) ein Schaltnetzteil, d.h. die 230V werden gleichgerichtet. Was machen da Frequenzschwankungen aus ??
Beim Netztrafo mit anschließendem Gleichrichter sollte eigentlich auch nix passieren ??
[qote]
Primus von Quack schrieb
...mit Asynchron-Generatoren kann man keine Induktiven Lasten (Bohrmaschine, Kreissäge oder Trafos) betreiben ....
[/quote]
warum nicht ??? Bohrmaschine ist doch ein Allstrommotor ....
Wofür werden die dann gebaut ???
BID = 171945
wonderware
Der Generator ist ein Synchrongererator, allerdings ist die
Spannung Kondensatorgeregelt und Drehzahlabhängig
Frequenz ist ziehmlich stabil, allerdings reichen geringe
Drehzahlschwankungen um die Spannung zu beeinflussen
schätze mal +- 7%.
-Edit von sam2: überflüssiges Quote im Quote im Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2005 18:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509100   Heute : 3039    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    2:00
