Suche: Kondensator ca 40µF 2.5kV
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 171711
woifal
Hi!
ich bin auf der suche nach kondensatoren die mindestens eine kapazität von 40µF(wenn mehr ist es besser ) bei bis zu 2.5kV aushalten
wenn sich jetzt jemand fragt wofür braucht der typ sowas
also ich bin grad an einer projektarbeit dran für meine ausbildung und diese projektarbeiot soll ein festkörperlaser werden
entweder ein Nd:YAG oder ein rubinlaser
dafür brauch ich diese kondensatoren
vllt. weis eienr woher man die beziehen kann
am besten mit preisen da ich imoment eine aufstellung für meinen betreuer machen muss wieviel das projekt kosten soll
danke schonmal
wolfi
BID = 171721
Such mal bei Restpostenhändlern.
Ich habe vor einigen Jahren mal einen 40uF 2,5kV bei MIR Elektronik in München gekauft, und später dann einen 570uF 2,5kV Kondensatore bei Hosin in Aachen (www.hosin.de). Der stammte aus der TU Aachen, hergestellt von Siemens.
Kannst ja auch mal bei Siemens (jetzt Epcos) anfragen, ob die solche Kondensatoren noch herstellen.
BID = 171737
woifal
danke schonmal für die antwort
das problem bei restpostenverkäufern dürfte wohl eher das sein, das ich rund 40 stück davon brauche ^^
aber ichw erd mal bei siemens nachfragen
ciao
wolfi
BID = 171741
Eine Laserversorgung ist ja nicht mit einem großen Kondensator und ein paar Blitzröhren erledigt.
Dazu gehören auch Sicherheits und Triggerschaltungen.
Wenn du über kein einschlägiges Know-How verfügst, dürfte es am vernünftigsten und billigsten sein, wenn du dich nach einem gebrauchten Laser umsiehst.
Hast du z.B. da schon mal geschaut:
www.europalaserboerse.com
(es gibt auch andere Börsen für gebrauchtes wissenschaftliches Gerät. u.a. ebay)
Bestimmt gammeln einige Rubinlaser auch noch in Abstellkammern vor sich hin, man braucht sie ja kaum noch. Nur finden muß man sie.
BID = 171761
woifal
danke für den link
aber leider ist da für meinen gebrauch ncihts brauchbares dabei da es eben die projektarbeit beinhaltet das alles selbst zu bauen
schoenen abend noch
wolfi
BID = 171855
Lötfix
Man kann den NdYAG auch mit Laserdioden pumpen, das geht dann ohne Hochspannung. Haben hier NdYAG Laser zur Metallbeschriftung.
Das Wichtigste aber zuerst: Laserschutzbrille abgestimmt auf die vorkommenden Wellenlängen verwenden!!!
mfg lötfix
BID = 171908
Stimmt, das ist wohl auch Stand der Technik weil es auch mit einem viel höheren Gesamtwirkungsgrad funktioniert.
Wegen der Ausdrucksweise und Beliebigkeit der Aufgabenstellung "mindestens eine kapazität von 40µF(wenn mehr ist es besser ) bei bis zu 2.5kV aushalten ", "soll ein festkörperlaser werden
entweder ein Nd:YAG oder ein rubinlaser " glaube ich ohnehin nicht an den genannten Einsatzzweck.
Wenn woifal seine Kondensatoren bekommt, erfahren wir vermutlich allenfalls aus der Zeitung vom bösen Ende der Experimente.
BID = 172188
woifal
hi!
na dann wäre ich wenigstens mal in der zeitung
und weil ich so eine "beliebigkeit" in meinen posts hab liegt zum einen daran
das ich mich nicht auf einen bestimmten wert der kondensatoren festlegen lassen will
und zum anderen, dass das alles erst noch entschieden werden soll
ich koennte ja anstelle von einem thread 2 aufmachen
in dem einen gehts dann um den yag laser und in dem anderen um den rubinlaser
wegen der sicherheit
ein kleines bisschen erfahrung hab ich shcon mit lasern
ich hab zum beispiel mitte letzten jahres einen einfachen stickstoff laser gebaut
deswegen soll es jetzt ein etwas aufwendigeres projekt werden
die schutz ausrüstung ist alles da
und noch ne kleine information
im rahmen meiner ausbildung hab ich unter anderem auch die fächer lasertechnik und elektrotechnik
daher bin ich mir durchaus über die gefahren bewusst
ich mach das ja nicht zuhause in irgendeinem keller
oder in meiner wohnung
so jetzt wünsche ich ncoh einen schoenen abend
ich werd euch auf alle fälle auf dem laufendem halten was dabei rauskommt
oder ihr seht irgendwann nen artikel in der zeitung über mich
n8!
BID = 174252
Amroth
Kondensatoren können auch in Reihe geschaltet werden. z.B. 5 x 500 V Kondensatoren, ist im Prinzip wie ein Großer Kondensator mit ensprechend dicken Dielektrikum das mit Metallschichten durchzogen ist. Jedoch wenn einer durchknallt, knallen mit, gegen unendlich strebender Wahrscheinlichkeit dann alle durch. Früher waren in RFT-Fernsehern immer ein haufen solcher Kondensatoren drin (ist vieleicht bei "West"-Erzeugnissen immer noch so).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491745   Heute : 8306    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    10:55
