Frequenzfilter für Lichterogrel
Serverzeit: 24 11 2026  11:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173699
Funnyprinter
Zur Homepage von Funnyprinter
Hallo @ all,
Ich bin neu hier und hab gleich mal ein Problem, ich bin in der 10 Klasse, Gymi und bin dabei eine Lichterorgel zu bauen. Mein Problem, wie kann ich einen Frequenzfileter Bauen, bei dem ich Einstellen kann, welche Frequenzen er verwenden soll, z.B über 2 Poties ( Obere / Unterfrequenz )
audioeingang ( Microfon verstärkt )
nach Frequenzfilter ( Gleichrichter, Glätter, Schmitttriger, Optokopler, ....)
thx für die Hilfe.
BID = 173963
ronki1
Hallo Funnyprinter,
such mal nach Hochpass und Tiefpass.
Wie sieht denn der Schaltplan bis jetzt aus?
MfG,
ronki1
BID = 173979
vielleicht hilft dir das weiter.
BID = 173982
Fortsetzung:
BID = 173983
Fortsetzung:
BID = 173987
und letzte Übertragung:
gruß
BID = 174058
Funnyprinter
Also so wie es auf den Schaltungen dargestellt ist hab ich mir es in etwa gedacht, kann man dann je eine Schaltung für Low, Middel und Highband paralell schalten? Also so, dass man jedes Licht für jede Frequenz einstellen kann.
zB Lich1 Hoch und Mitteltöner, licht2 Tieftöner, licht3 Tief und Hochtöner,...
Hab mal ein Bild gemacht, wie ich das aufbauen würde, nur ein wenig gekritzelt mit Photoshop.
An welcher stelle würdet ihr Low, Mittel, Hochfrequenz Filter aufeinanderführen, und wie würdet ihr dies machen (dass kein Stromrückfluss geschiet)?
Vor dem Gleichrichter, mit Dioden?
könntet ihr mir Anhand meines Bildes bestimmte Teile ( Gleichrichter, Schmittt., ...) empfehlen.
Mein Eigang ist LineIn (Klinke koaxial) oder Microfon bei dem Microfon gehe ich über einen vorverstärker.
Dann hab ich die Klinke, koaxialleitung und Microfon zusammengeführt. Würdet ihr diese Signale jetzt noch verstärken, damit sie für alle Filter ( mehrere Lampen )ausreichend sind? Wenn ja wie würdet ihr dies machen?
Sorry, dass ich so viel Frage. Ich bin noch immer ein Noobie und merke langsam, dass mir noch recht viel wissen Fehlt, dass ich dies ganz verwirklichen kann.
Trozdem danke für eure hilfe, wenn ich euch zu arh auf die Pelle rücke müsst ihr es mir halt sagen.
BID = 174059
Funnyprinter
Noch ne Frage, ich habe ein paar ältere Computernetzteile, macht es sinn eines dieser als Spannungsquelle zu verwenden, oder würdet ihr den Strom mit hilfe eines Transformators gewinnen?
BID = 174161
mit den frequenzselektiven Stufen kannst Du nur die Empfindlichkeit einstellen, nicht die Frequenz, dafür müßtest Du einge Festwiderstände regelbar machen und um einen größeren Regelbereich zu erhalten auch Umschalter für veschiedene Kondensatoren vorsehen.
Von der Verwendung von Computernetzteilen rate ich dir ab.
Du brauchst keine so hohen Ströme und die Größe muß wohl auch nicht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491993   Heute : 8554    Gestern : 16862    Online : 877        24.11.2026    11:11
