leuchtstofflampe und lautsprecher vertragen sich nicht
Serverzeit: 22 11 2026  04:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515) lautsprecher (5352)
BID = 171505
dasgewissen
ich hab folgendes Problem:
Hab 2 leuchtstofflampen/neonröhren, die ich getrennt voneinander einschalten kann( genau: aquariumbeleuchtung) an derselben Steckdosenleiste´hängt noch meine stereoanlage mit subwoofer. wenn ich die lampen einschalte und musik läuft, höre ich ein knistern und knacken aus den lautsprechern passen zum flackern der startenden lampen. damit kann ich aber noch leben. was viel nerviger ist, passiert beim ausschalten: schalte ich eine lampe aus, gibts ein ziemlich lautes knacken aus den lautsprechern, schalte ich beide gleichzeitig aus, verstummt der subwoofer mit einem unangenehn lauten WUMM und sagt keinen mux mehr, bis ich ihn aus/anschalte, dann gehts wieder.
Was ist das aus den neonröhren, was den subwoofer stört und was kann ich dagegen tun?
grüßevom gewissen
BID = 171509
Das knistern kommt vom Starter, das laute knallen bei Abschalten entsteht durch die Vorschaltdrossel. Da das eine Induktivität ist entsteht beim abschalten ein kurzer Störimpuls. Eigentlich dürfte das den Subwoofer auch nicht stören.
Anhilfe könnte ein elektronisches Vorschaltgerät für die Leuchtstofflampen bringen. Eine Neonröhre wird das kaum sein, Neonröhren sind die Dinger die als Leuchtreklame vor Geschäften hängen und rötlich leuchten.
Alternativ könntest du die Stereoanlage und den Subwoofer erstmal an eine andere Steckdose hängen.
BID = 171582
Helpdesk76
Zur Homepage von Helpdesk76 ICQ Status
Hallo probier mal an einen anderen Stromkreis ? (Anderer Leitungsschutzschalter ?)
BID = 171596
dasgewissen
hallo, danke für die schnellen antworten!
Problem: alle steckdosen in der nähe hängen an derselben sicherung. nur küche und bad haben ein eandere und das ist zu weit weg.
WAS ist ein elektronisches vorschaltgerät (ich kenne nur das mit trafo und starter) wie siehts aus, so grob und wo krieg ich eins her (baumarkt? oder ist das zu speziell?)
würde auch was anderes, z.b. ein kondensator oder irgendwas den störimpuls auffangen/abbauen/verschlucken/bremsen??
danke
grüßevomgewissen
BID = 171640
Hallo gewissen,
wenn man nicht ausweichen kann, muß man ne andere Lösung suchen:
Zuerst würde ich mal den Störschutzkondensator in der Leuchte prüfen. Ist er vorhanden und in Ordnung?
Dann die Starter gegen elektronische Schnellstarter tauschen. Diese passend zur Lampenleistung auswählen!
Ein EVG ist eine Baugruppe, die Netzspannung in hochfrequente Wechselspannung zum Betrieb der Leuchtstofflampen umformt und diese schonend vorheizt.
Erzeugt aber auch wieder Funkstörungen, nur andere...
Gibt es in verschiedensten Größen und Ausführungen, muß aber jeweils genau zur verwndeten Lampe (Leistung) passen!
Entweder beim Elektriker um die Ecke (die Dinger sind aber nicht billig) oder mal in der E-Bucht versuchen.
BID = 171845
dasgewissen
hallo sam2,
also innerhalb des starters gibt es einen kondensator parallel zur glimmlampe. bringt es was noch einen zusätzlichen einzubauen? wenn ja mit welchen werten (30W lampe)
ich habe hier: http://eltip.de/e-plan/Leuchtstofflampe.doc
einige informationen zum elektronischen vorschaltgerät gefunden, muss mal sehen.
vielleicht probier ich erst mal neue starter, das dürfte fürs erste der einfachste lösungsansatz sein.
danke für die hilfe
grüßevomgewissen
BID = 171899
Nein, dieser Kondensator ist passend ausgewählt um einen optimalen Zündimpuls für die Lampe zu erzeugen.
BID = 171958
dasgewissen
hab einen neuen schnellstarter gekauft (3euroirgendwas, ich habs kaum geglaubt) erstmal nur einen, zum probieren.
veränderung = null
der subwoofer knackt immernoch beim ausschalten, aber immerhin ist er schon 2tage nicht mehr komplett ausgestiegen. vielleicht gewöhn ich mich dran. oder ich schick die fische immer erst NACH der anlage schlafen ?!
grüßevomgewissen
BID = 172009
Das war wohl der falsche Starter!
Viel zu billig. Ist das vielleicht ein OSRAM Deos 171 oder so ähnlich?
Du sollst nen vollelektronischen nehmen (ohne Sicherungskonopf dran) kostet ca. € 10,-.
Und offenbar fehlt der Funkentstörkondensator. Also nachrüsten! Kommt parallel an die Eingangsklemmen (L und N).
BID = 172023
dasgewissen
boaehhhh ist das kompliziert!
der starter heißt "stinnes intertec" mit knopf, und war neben einem universalstarter fürn paar cent das einzige aus der starterabteilung?!
wie groß muss der funkentstörkondensator sein? (30W lampe)
grüßevomgewissen
BID = 172120
djtechno
habe hier 'ne webseite gefunden, der führt die nötigen bauteile
http://www.gefi.de/
Marcus
BID = 172786
dasgewissen
@ djtechno:
einschaltstrombegrenzer für baustellenmaschinen???
das soll des rätsels lösung sein??
öppppp...........???????
grüßevomgewissen
BID = 172791
djtechno
komisch, google hatte da aber was gefunden, bloß geht da kein direktlink
Marcus
BID = 172808
dasgewissen
@ djtechno,
probier einfach den link aus dem oberen thread, du landest bei einer firma die kleine schwarze kästchen und verteilersteckdosen anbietet. die haben aber keine ähnlichkeit mit z.b. elektronischen vorschaltgeräten für leuchtstofflampen, also was ich mir so vorstellte.
hab auch noch keine bezugsquelle für vollelektronische starter gefunden, auch nicht bei conrad. sind die denn illegal oder mit goldstaub gefüllt???
mich würde auch mal näheres zum "funkentstörkondensator" den sam2 erwähnte, interessieren?!
grüße vomgewissen
BID = 172817
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Also ich hab hier mal ein Bild von einem Vollelektronischem Starter von Philips, Modell S 10-E
Als Quelle, würde ich es mal bei einem Elektriker in deiner Nähe probieren, der kostet dann so ca. 10-12€
Der Elektriker hat bestimmt auch einen Funkentstörkondensator für dich da, so ein Teil kostet auch nicht viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 12 Mär 2005 19:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446975   Heute : 2331    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    4:07
