invertierte M12-Verbinder?
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176620
Teletrabi
Nabend,
kann mir wer sagen, wie diese Rundsteckverbinder heißen, die auf den ersten Blick den M12-Verbindern ähnlich sehen, jedoch der Stecker mit Überwurfmutter (Innengewinde) versehen ist. M12 hat ja am Stecker ein Außengewinde. Ebenso fehlt bei der von mir gesuchten Variante die "Umhüllung" (dies Blechrohr wie bei den DIN-Audio-Steckern)der Steckerstifte, stehen also direkt berührbar aus dem Steckermaterial hervor.
der Trabi
BID = 176696
gretel
Eventuell :
Hirschmann Sensorik ?
BID = 176715
Teletrabi
Nee, find ich leider auch nichts. Bei Phoenix und Harting das gleiche
Muss ich wohl 'n Muster zur Hannover-Messe schleppen...
Welche üblichen Verdächtigen an Firmen gibt's denn sonst noch so?
BID = 176721
Foto?
BID = 176736
Teletrabi
Kommt morgen bei Tageslicht
BID = 176842
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Was willst du denn damit machen?
BID = 177025
Teletrabi
Damit machen:
Verlängern.
Pix:
gibt's hier: http://mitglied.lycos.de/teletrabi/Stecker/
BID = 177043
Bei "invertierter M12-Verbinder" musste ich an eine Schraube mit Linksgewinde denken.
BID = 177146
didy
Ha, die Teile kenn ich, Gartenhalogenspot, stimmts?
Ich hätte auch mal so Teile gesucht, da ich von einer Leuchte ein 12V-Erdkabel legen wollte und den Trafo in die Garage packen.
Hab mich dann entschieden, das Kabel der Leuchte zu demontieren und als Anschlußkabel in die Garage zu montieren. An die Leuchte neues Kabel ran und XLR-Stecker.
Klar, XLR ist nicht gerade IP sonstnochwas. Aber hatt ich genügend da, und meines erachtens nach für 12V, geschützt am Fuße eines Baumes und immer mit nem Becher abgedeckt ausreichend
Ich hab jetzt zwar ne Lösung, aber falls du was finden solltest, laß es mich trotzdem wissen ;-)
BID = 177150
dustking
weniger ist manchmal mehr oder besser entsorgen als nachkaufen
Schau mal hier:
http://www.vde.com/VDE_PI/Zertifizi.....g.htm
Für welche Spannung werden denn die benutzt?
Wer liefer sowas (mit)?
Gruß martin
BID = 177156
Teletrabi
Ist das ein konkreter Hinweis auf ein zurückgezogenes Zeritifikat? Welches meinste denn, beim Überflirgen hab ich da nu nichts in Frage kommendes gefunden. Oder nur eine allgemeine Vermutung bzgl. Asia-Ramsch?
Wie Didy schon vermutet hat, geht's um 12V Halogenspots. Leitung ist H07RN-F (sofern die nicht von gefälschten/zurückgezogenen Zertifikaten betroffen sind)
Warum neu kaufen? IMHO machen die gar keinen so schlechten Eindruck. Für <1A IMHO völlig ausreichend und dicht. Ich könnt natürlich IP67-Schukos draufsetzen, nur dann passen die nicht mehr durch's Leerrohr. (Aber für Erdverlegung wurde mir ja ohnehin KG empfohlen, welches erst ab 110mm zu haben ist, dann passt das ja wieder *g*)
Naja, ich könnt den kleien Verteiler so lassen und die Leitung trennen und ein Stück mittels M12 o.ä. einbauen. Nur die sind schon wieder verflucht teuer, wenn man das für jede Leitung macht...
BID = 177163
dustking
naja 12V ist natürlich schon was anderes.
Ich meinte diesen Eintrag:
Folgende Firmen besitzen keine gültigen VDE-Zeichengenehmigungen für ihre Produkte:
>> * Shanghai Shenglan Cable Co. Ltd.
>> Shengxin Road
>> Lantian Developm. Area
>> Nangxiang Jiading District
>> Shanghai, China>>
Oder hab ic mich da verlesen auf deinem Kabel?
Gruß martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustking am 21 Mär 2005 23:17 ]
BID = 177166
blademaker
Probier doch mal die Merten Verbindungsmuffen, die sollten leichter in ein Rohr zu bekommen sein. Sind IP54.
Merten Artikelnummer: 526129
BID = 177395
Teletrabi
Okay, werd ich mich mal nach den Muffen umschauen. Oder auf der H-Messe nach Mustern von Verbindern in wellrohrkompatibler Größe fragen
Stimmt, die Leitung ist wirklich Shenglan - hatte das L auf dem Pic als i gelesen und nur noch "Shengi" Ausschau gehalten.
Aber für 12V sollte es reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 361        22.11.2026    4:00
