Spannungsverlust bei einer Leitung
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
Problem gelöst
BID = 173201
Neo2005
Der Neo halt
ich habe mal eine Frage wie errechne ich den Spannungsverlust bei einer Leitung und wie viel darf er betragen?
Ich möchte gerne wissen wie viel Spannunsverlust bei einem NYM-J 3x1,5² entsteht wenn die Leitung 16 m lang, mit 16 A
abgesichert und standardmäßig mit 230 V betrieben wird?
-Edit von sam2: sinnlosen Link (auf Forum-Eingabemaske) entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2005 21:42 ]
BID = 173220
caes
R = L / (kappa * q)
L: Laenge
kappa: spez. Leitwert (fuer Cu 58 MS/m)
q: Querschnittsflaeche
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 173234
Neo2005
Der Neo halt
Danke für die Formel!!
aber ich muss immer noch wissen wie
viel Spannungsverlust zulässig sind!
BID = 173348
Hallo Neo2005,
erstmal Willkommen im Forum.
Ich schiebe Deine Frage mal in die passende Rubrik.
Und der Spannungsfall darf hinter dem Zähler üblicherweise max. 3% betragen. Wenn die Unterverteilung also nicht direkt beim Zähler sitzt, geht der Wert von deren Zuleitung (bezogen auf i.d.R. 63A!) also von diesen 3% noch ab.
Ausführlichere Formeln und zugeschnittene Größengleichungen findest Du mit der Suchfunktion im Forum.
P.S.
Bitte beachten:
Je nach Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung etc.darf eine Leitung von 1,5mm² u.U. erst gar nicht mit 16A abgesichert werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333511   Heute : 3073    Gestern : 12669    Online : 762        18.11.2026    6:18
