Widerstandsbrechnung in Brückenschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170270
deadeye5589
Hallöchen,
ich stehe hier vor einem kleine Problem und suche ne Lösung dafür. Wir haben in der Schule folgende Aufgabe bekommen.
Der Widerstand R2 soll bestimmt werden die restlichen sind bekannt.
R1=1,8k
R2=x?
R3=2,2k
R4=2,3k
R5=100
zudem ist noch bekannt, daß die Versorgungsspannung 10V beträgt und über den Brückenwiderstand 10mA fließen sollen.
Mein Ansatz war jetzt die Maschenanalyse. Dazu bildete ich die 3 Maschen für I1,I2 und I3.
1) (I1+I2)*R2+(I1-I3)*R3=10V
2) (I1+I2)*R2+(I2+I3)*R5+I2*R1=0
3) (I1-I3)*R3+(I2+I3)*R5+I3*R4=0
jetzt habe ich aber das Problem von 3 Gleichungen mit 4 Unbekannten. I1,I2,I3 und R2.
Irgendwie sehe ich den Wald momentan vor lauter Bäumen nicht mehr. Kann ich annehmen, daß I2=I3=10mA ist oder sonst irgendeine Möglichkeite eine der 4 Unbekannten zu tilgen?
mfG
Chris
BID = 170366
es gibt noch einen anderen Kirchhoffschen Satz (Knotenpunktsatz): "An jedem Verzweigungspunkt ist die Summe aller heran- und wegfließenden Ströme gleich Null".
BID = 170370
Michaele48
Das ganze ist eine Unabgeglichene Brückenschaltung.
In meinen Tabellenbuch habe ich eine Beispielschaltung gefunden. (siehe Bild)
Da steht eine Formel für die Berechnung von I5 b.z.w. U5.
Diese könnte mann nach Rx Umstellen.
Gebe zu, recht umständlich.
Jedoch normalerweise dürften die Ströme I2 und I3 gleich sein also 10 mA.
Dies könnte man annehmen und Rx ausrechnen und dann mit der oben genanten Formel Überprüfen.
Scheitern kann nur der, der aufgibt.
BID = 170372
alra
Hallo totes Auge (hoffentlich nicht beide!?),
1. Du kannst nur sagen, daß I2 + I3 = 10 mA beträgt.
2. Ich wollte mal mit einer Simulation den Wert für R2 bestimmen. Wenn ich R2 zwischen 0 und unendlich variere, kommt nie 10 mA im Querzweig heraus.
alra
BID = 170471
caes
Mit der Aufgabe stimmt etwas nicht. Die 10 mA muessen ja auch ueber R1 oder ueber R4 fliessen. Das macht dann einen Spannungsfall von 18 oder 23 V, also mehr als die Betriebsspannung.
Klar, dass die Simulation dann nichts Plausibles rausfindet.
Rechnen kannst Du die Aufgabe natuerlich trotzdem; es kommt dann ein negativer R2 raus.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 170475
alra
@caes,
ich habs gerechnet und es kam ein negativer R2 raus !
alra
BID = 170498
deadeye5589
Stimmt hab nen Fehler beim Abschreiben der Aufgabe gemacht, der R4 muss 2,7k Ohm sein und net 2,3k. Dann müsste das eigentlich klappen. Womit hast du das denn jetzt gerechnet Alra? Knotenregel?
BID = 170538
caes
deadeye5589 hat am  6 Mär 2005 22:41 geschrieben :
Das gibt genau den gleichen Murks.
Der Brueckenstrom ist nicht zufaellig in Mikro-Ampere angegeben?
Und dann bitte auch mal endlich angeben, in welcher Richtung er fliessen soll. Es gibt sonst zwei Loesungen.
BID = 170567
deadeye5589
ne 10mA waren schon richtig. Was kommt denn raus, wenn man den Brückenstrom von Links nach Rechts flißen lässt? In der Aufgabe war er nicht eingezeichnet, deshalb habe ich ihn einfach mal so herum gemacht wie in der Zeichnung von mir
BID = 170635
caes
deadeye5589 hat am  7 Mär 2005 08:36 geschrieben :
• r1:=1800; r3:=2200; r4:=2700; r5:=100; i5:=0.01;
_
• solve({i4*r4+i5*r5+i2*r2=10, i1*r1+i4*r4=10, i2*r2+i3*r3=10, i2-i5-i3=0, i1+i5-i4=0}, {i1, i2, i3, i4, r2});
{r2 = -431.1557789, i3 = .008090909091, i1 = -.003777777778,
i2 = .01809090909, i4 = .006222222222}
Und mit negativem Strom:
• r1:=1800; r3:=2200; r4:=2700; r5:=100; i5:=-0.01;
_
{r2 = -1250.359712, i3 = -.002636363636, i1 = .008222222223,
i2 = -.01263636364, i4 = -.001777777778}
(Ohne Gewaehr, ist nur ad hoc zusammengetackert.)
BID = 170734
alra
könnte es sein, daß sich der Aufgabensteller beim Abschreiben der Aufgabe um den Faktor 10 vertan hat?
alra
BID = 170771
caes
Na, dann hab ich wohl die richtigen Gleichungen eingegeben.
Genauer Wert uebrigens 777,67 Ohm bzw. 41,09 Ohm bei umgekehrtem i5.
BID = 170814
alra
@caes,
mit welchem Programm oder Rechner hast Du das gerechnet?
alra
BID = 170823
caes
alra hat am  7 Mär 2005 19:16 geschrieben :
Maple (1991)
Geht in aehnlicher Form auch mit MuPad.
BID = 170911
deadeye5589
ne die Werte waren jetzt so richtig, jeweils Kilo Ohm und für den Brückenwiderstand 100 Ohm, dazu nen Strom von 10mA.
Ich sehe allerdings noch nicht einmal wie die Knotenspannungen von caes zusammen kommen.
Wieso ist die Spannung am R2+R4+R5=10V??? Kannst du die Knotenpunkte mal genauer angeben zusammen mit den passenden Formel, am besten einfach in meine Grafik kritzeln.
Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481779   Heute : 15182    Gestern : 22017    Online : 351        23.11.2026    21:13
