Basisvorwiderstand nötig?
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: basisvorwiderstand (99)
BID = 174732
TOmato
Hallo allerseits. Hier mal ne absolute anfängerfrage.
Ich möchte einen NPN-Transistor als Schalter nutzen um eine LED anzusteuern.
An der Basis des Transistors hängt ein Ausgang eines 4040, er wiederum einen anderen 4040 taktet.
Brauch ich an der Basis nun einen Vorwiderstand? Oder gar nen Pulldown?
Wie sieht das überhaupt mit U_be aus, wenn der Transistor schaltet. Fließt da auch ein Strom, bzw. konkreter: Sackt die Basisspannung ein?
Danke.
(edit:) Hab einfach mal einen Screenshot der Schaltung angefügt:Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOmato am 16 Mär 2005 10:49 ]
BID = 174749
Die Transistoren sind als Emitterfolger geschaltet (Stromverstärkung) und brauchen keine Basiswiderstände. Bei einem Transistor als Schalter (Emitter an GND, Collektor an der LED) braucht man Basiswiderstände wenn sie direkt aus einem Gatter angesteuert werden. Die BE-Diode würde den Ausgang sonst auf 0,7V quälen. Das ist bei Deiner Schaltung nicht der Fall. Zu bedenken ist bei Deiner Variante, dass am Emitter VCC minus 0,7V liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481581   Heute : 14984    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    20:59
