Trenntrafo brummt, Lastunabhängig
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 169871
Derk
Hi.
Ich habe für mein Oszi einen einfachen Trenntrafo gebaut. Einfach nur einen fertigen, wie es ihn bei Conrad zu kaufen gibt, mit sicherungen prim und sek und in ein gehäuse eingebaut.
angegeben ist er mit 60VA, eine 50W glühlampe leuchtet einwandfrei und ohne probleme.
sobald ich aber mein oszi anschließe, welches lt. typenschild mit max. 38 W angegeben ist, fängt der trafo unangenehmes netzbrummen an.
ich habe schon die stecker umgedreht usw., alles ohne erfolg. woran kann das liegen und was kann ich unternehmen?
hat der trenntrafo womöglich ein problem damit, dass im oszi direkt wieder ein trafo sitzt?
Gruß, Derk
BID = 169872
psiefke
... das brummen kann ich dir so auf anhieb nicht erklären..
aber mal so als genereller denkanstoß:
der trenntarfo ist normalerweise für das messobjekt und nicht das oszilloskop gedacht....
sonst würde man die oszis ja nicht als schutzklasse 1 Geräte bauaen sondern gleich in schutzisolierter form also schutzklasse 2....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 169875
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich musste das auch schon mal machen - eine andere Möglichkeit hatte ich damals nicht, meine Messung durchzuführen.
Dass der Trenntrafo brummt, kann daran liegen, dass das Oszilloskop eingangsseitig ein Schaltnetzteil hat - nur eine Vermutung.
BID = 169882
Es ist gar nicht mal so selten, daß man den Oszi über den Trenntrafo anschließt, denn oft bekommt man das Meßobjekt gar nicht erdfrei!
Nicht jede zu messende Schaltung ist klein, handlich und liegt friedlich auf dem Labortisch...
Um welchen Oszi handelt es sich bei Dir denn?
BID = 169910
Derk
Mein Oszi ist ein analoges Hameg 203-4, und ist schon sicher 20 Jahre alt. ein analoges zweikanal halt, läuft aber super.
ich bastel nur schaltungen die im niederspannungsbereich laufen, also brauche ich die schutzklasse nicht. allerdings sind das schaltungen mit hohem energieverbrauch, also verstärker und ähnliches. da müsste ich einen riesen trenntrafo for das netzteil hängen, da nehm ich lieber einen kleinen für das oszi.
womöglich müsste ich ne netzdrossel zwischen oszi und trenntrafo legen, vielleicht bringt das schon was...
BID = 169927
2SJ200
ich halts aber bei dem oszi (alt bedeutet bei mir was anderes :D) schon für gut möglich dass es ein SNT hat und darum der trafo geräusche macht... is des so störend - ich würds einfach ignorieren
übrigens: vorigen sommer hab ich wo praktikum gmacht, war glaub ichs selbe oszi, des hängt sowieso fix an einer steckdose wo in der wand ein tranntrafo eingebaut is, der brummt sobald der netztaster am oszi gedrückt wird übrigens auch relativ heftig ;)
BID = 169936
Derk hat am  5 Mär 2005 11:40 geschrieben :
Mach das bloß nicht, sondern laß den Trafo einfach brummen.
Ein Schmelzsicherung auf der Primärseite hat er ja hoffentlich ?
Wenn es das Gehäuse ist, was den Lärm macht, dann kannst du die Schwingung des Gehäuses evtl. mechanisch dämpfen, indem du zwischen die betreffende Wand und den Trafo ein Stückchen Holz oder Schaumstoff verkeilst.
Die alten Hamegs hatten keine Schaltnetzteile, sondern einen konventionellen Netztrafo mit mehreren Sekundärwicklungen und Linearreglern für die Gleichspannungen.
Lediglich für die Versorgung der Bildröhre wurde ein Spannungswandler eingesetzt, der aber auch aus einer vom Netztrafo gelieferten Gleichspannung betrieben wurde.
BID = 169944
2SJ200
HAMEG 203 = ALT ???
also ich hab ein Hameg 412, des is meiner meinung nach alt, des hat auch ein linearnetzteil des ALLES elektronisch stabilisiert, und des bis zu den dreistelligen spannungen
aber ich bild mir ein in der schule schon oft ein 203er gehabt zu haben und da SNTs drinnen sind, aber ich kann mich auch irren...
BID = 169970
Derk
Ich konnte jetzt leider keine Anleitung oder ähnliches finden. Das Brummen kann aber durchaus von einem SNT kommen, dass die Sinuswechselspannung am Eingang verformt, weil es schlecht gefiltert ist. Dadurch wird der Trafo halt mit Differenzen konfrontiert und fängt an zu brummen.
@Perl: Warum kein Netzfilter? Der ist doch genau dafür gedacht, umd die Netzspannung von Störungen zu säubern.
Schmelzsicherungen sind Prim und Sek vorhanden, logisch :)
BID = 170113
coolcoker
Aus Forum ausgetreten
vielleicht den trafo in geeigneten lack tauchen und anschliessend im ofen aushärten lassen. eventuell werden dann die teile die jetzt durch das stärkere feld unter last anfangen zu schwingen entsprechend fixiert.
Geh nicht nur die glatten Straßen,
geh Wege, die noch niemand ging.
Damit du Spuren hinterlässt,
und nicht nur Staub.
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944),
französischer Schriftsteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508446   Heute : 2380    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    1:32
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
