Videosignal OHNE PC digitalisieren
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629)
BID = 169483
cm_Admin
für eine Diplomarbeit bin ich an folgendem Thema:
Ein normales analoges Videosignal soll digitalisiert werden, über einen Microcontroller aufgearbeitet werden und über Multiplex & PWM auf eine RGB-LED-Matrix ausgegeben werden.
D.h. das Videosignal soll in ein 'Mosaic'-Effect umgewandelt werden.
Trotz intensiver Suche habe ich leider keine praktischen Beispiele für das Digitalisieren (AD-Wandeln und mit schnellem Microcontroller einlesen) gefunden.
Mir ist klar wie ein Videosignal aufgebaut ist. Deshalb soll auch kein FBAS Signal gewandelt werden sondern ein RGB-Signal.
Mir ist auch klar, dass ich einen schnellen AD-Wandler brauche, aber die gibt's ja auch erschwinglich von z.B. von TI: THS1040
Sync/Field-Erkennung gibt's ja auch Chips mit Beispielen.
Aber die schnelle Wandlung...???
Durch den gewünschten Mosaic-Effekt (ca. 10x10) wäre zwischen den Samples ja auch genügend Zeit für die Weiterverarbeitung.
Wahrscheinlich wären 2 Microcontroller sinnvoll, einer fürs Einlesen, einer fürs PWM...
Hat da einer für einen der oben genannten Schritte eine Idee?
Das wäre prima!
Mfg
Jürgen
BID = 169487
Was ist ein "Mosaic-Effekt (ca. 10x10)" ?
BID = 169489
uc
Pixel.
BID = 169490
cm_Admin
Mosaic-Effekt (10x10) soll bedeuten,
dass es 10 Reihen mit je 10 Spalten gibt.
In jedem Schnittpunkt (100 Stück) soll eine RGB-LED sein. (Entweder RGB in einer LED oder 3 getrennte)
Die Farbe dieser RGB-LED soll dann 'repräsentativ' für ihre Umgebung sein.
Denn Effekt könnte man auch Klötzchen-Effekt nennen ähnlich wie super-stark komprimierte JPEGs.
BID = 169493
uc
Des pass nicht, das Bildformat ist 4:3, deine Beschreibung ist 1:1.
BID = 169511
Wenn du nur 10x10 Pixel brauchst, dann kannst du so ziemlich jeden Mikrocontroller verwenden. Es reichen ja rund 250k Messungen pro Sekunde für diese geringe Aulösung.
BID = 169767
cm_Admin
@Benedict
Natürlich sind es nicht viele Messungen für die 10x10 Matrix, dafür müssen die einzelnen Messungen aber relativ schnell sein, da ja kein Mittelwert über eine ganze Zeile gewandelt werden soll.
(Ich denke eine Messung so ca. (64 us/Zeile) / (ca.700 Pixel/Zeile))
BID = 170100
Nukeman
Hi !
Ein ausreichend schneller AD-Wandler ist mir leider auch
nicht bekannt. Die Wandlungszeit sollte
max. 54us( aktiver Bildinhalt ) / 10 Spalten = 5,4 us
betragen.
Welche AD-Auflösung wird denn benötigt ? Vielleicht ist es
günstiger jedes Farbsignal mithilfe von ein paar Komparatoren einzusamplen.
z.B. Vergleich auf 25%, 50%, 75% -> 3 Komparatoren,
ergibt 2Bit Auflösung pro Farbe.
Code :
Signal-% K1 K2 K3 Binär im uC
0 bis 25 0 0 0 00
25 bis 50 0 0 1 01
50 bis 75 0 1 1 10
grösser75 1 1 1 11
Gruss,
Stefan
BID = 170109
Nimm einen ADS830E. Der kostet ein paar Euro, macht aber 60MS und es gibt keine Probleme. Diesen mit einem Takt versorgen und man bekommt kontinierlich einen digitalen Datenstrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508229   Heute : 2163    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    1:23
