Steckdose außen
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckdose außen
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 901
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Gibt es spezielle Vorschriften für Steckdosen im Garten ?
Rasenmäher, Pumpe für Teich.
Was ist da zu beachten ?
Danke für jede Hilfe ( die Gartenzeit hat wieder begonnen )
Grüße Thorsten
BID = 906
joe
Steckdosen an der Außenseite am Haus, und Steckdosen die der Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln (Rasenmäher usw.) dienen, sind mit einem FI-Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom zu schützen.
DIN VDE 0100 Teil 470 Abs. 471.2.3.
Solltest du allerdings Steckdosen im Freien (mitten im Garten) plazieren wollen, kommen noch andere Kriterien dazu.(Wasserschutz usw.)
Sollte das der Fall sein, beschreibe das näher, damit man auf die einzelnen Punkte genauer eingehen kann.
Viel Erfolg!
Joe
Es handelt Sich um eine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, der Errichter/Betreiber ist für die Sicherheit verantwortlich. Beachten Sie bitte die DIN/VDE Vorschriften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2002-06-03 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497633   Heute : 14197    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    16:41
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
