FI-Schalter, an welchen Stellen vorgeschrieben?
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 928
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
an welchen Leitungen (Steckdosen, Beleuchtung) ist ein FI-Schalter in einem normalen Einfamilienhaus (Bj 1979) vorgeschrieben bzw. sinnvoll?
Danke und Gruß
Frank
BID = 942
joe
Fi ist Vorschrift:
-in Raumen mit Badewanne oder Dusche (VDE0100 Teil 701)
-Steckdosen im Freien, Steckdosen an der Außenseite des Hauses, Steckdosen die tragbare Betriebsmittel versorgen die im Freien verwendet werden. (VDE0100 Teil 470)
-Bei Saunaanlagen (VDE0100 Teil 703)
-Bei Schwimmanlagen (Whirlpools usw.) (VDE0100 Teil 702)
Fi ist noch sinnvoll:
-Hobbyraum wenn viel mit handgeführten Elektrowerkzeugen gearbeitet wird.
-evtl. Kinderzimmer/Küche
Beachten: Für Schutz mit FI's wird getrennter Schutz und Neutralleiter gebraucht (TN-S-System).
Viel Erfolg.
Joe
BID = 943
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Joe,
wie ist das eigentlich - welche Anlagen müssen zwingend nachgerüstet werden ( FI).
Welche nur bei Änderung und welche nur bei Neueinrichtung ?
Früher ( bei meiner Meisterprüfung) mussten nur Neuanlagen mit FI installiert werden.
Aber irgendwann mal kam eine neue VDE.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 946
joe
Hallo Baldur,
normalerweise gilt generell der Bestandschutz der Anlage. Nachgerüstet werden muss in des seltensten Fällen solange die Anlage nicht wesentlich geändert wird.
Beispiel: Im Bad ist eine Steckdose defekt, es existiert noch klassische Nullung, die Steckdose darf ausgewechselt werden, klassische Nullung wird wieder angewendet. (Ich würde aber in Zuge der Sicherheit Steckdosen mit eingebautem FI einbauen)
Wird aber eine neue Steckdose installiert handelt es sich um eine Änderung, und die Anlage muß angepasst werden.
Wird aber Anpassung gefordert, steht dieses meistens auf der ersten Seite der entsprechenden neu erschienen Norm.
Beispiel: Früher gab es mal so Flache Drehstromstecker, wenn da die Nase abbrach, ging der Stecher auch 180Grad verdreht in die Dose, und dann lag ein Außenleiter am Gehäuse. Diese mussten ausgetauscht werden.
Es gibt auch Fälle die liegen dazwischen, zum Bsp. Perilexsteckdosen: Auch hier gilt der Bestandschutz und es dürfen auch noch weitere Steckosen hinzu installiert werden. Dadurch bleibt das Stecksystem einheitlich.
Bei dem oben geschilderten Fall ging ich davon aus das das Haus renoviert wird. Deshalb fiel meine Antwort auch so aus.
Und gerade im Bad, Hobbyraum und Außenbereich empfehle ich immer die Anpassung.
Der FI an der Prüftafel hat mir schon des öfteren das Leben gerettet.
Grüße Joe
Es handelt sich hier um eine Meinung bzw. Tipp um das Problem zu lösen, der Benutzer oder Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Beachten Sie bitte die DIN und die VDE Normen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2002-06-07 07:07 ]
BID = 948
Gast
und vielen Dank für die schnelle Hilfe. Richtig das Haus wird renoviert und dabei kam ich uaf diese Frage. Die Badsteckdosen sind neu und werden über einen FI angeschlossen.
Frank
BID = 966
joe
Gern geschehen, kein Problem. Bei weiteren Problemen einfach hier posten.
Viel Spass bei der Renovierung
Grüße Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497372   Heute : 13936    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    16:30
