FI-Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI-Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 763
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich möchte gerne eine ehemalige Leitung (5x1.5qmm) von einem 6 kW Boiler nutzen und mehrere Steckdosen (zum Teil im Bad) und auch einen Kühlschrank und eine Geschirrspülmaschine über eine Steckdose dran anschliessen. Können die drei Phasen jeweils als vollwertige Leitung verwendet werden jeweils mit dem EINEN Nulleiter und dem einen Schutzleiter zusammen?
Normalerweise wird ein FI Schutzschalter ja in einem Sicherungskasten eingebaut. Kann man zwischen der Zuleitung und den drei neuen Zuleitungen für die Steckdosen auch einen FI anschliessen (evtl. mit einem kleinen Aufputzverteilerkasten) ?
Vielen Dank im Voraus
Frank
BID = 775
Gast
Ich nehm mal an, daß die Leitung von einer ordnungsgemäßen Verteilung kommt in dem sich schon ein FI befindet? Oder besteht noch eine Nullung? Zum anderen mußt die 3 Phasen erst an 16 A Automaten anklemmen, weil ich annehme, daß der 6 KW Boiler höher abgesichert war.
BID = 777
Gast
ganz klar N E I N !!!
ein 1,5qmm darf maximal mit 16 A abgesichert werden. Man kann von der Leitung L1, N und den Schutzleiter verwenden ABER L2 und L3 dürfen nicht angeschlossen werden. Sie müssen im Verteilerkasten abgeklemmt werden.
BID = 778
joe
Rein theoretisch ist das möglich, aber es ergeben sich einige Probleme:
1. Die 3 Phasen müssen so angeschlossen sein das es auch 3 unterschiedliche Phasen sind, also L1, L2, L3. Ist das nicht der Fall, kommt es zu einer überlastung des Neutralleiters. (Brandgefahr)
2. Ist punkt 1 klar, kann es noch ein weiteres Problem geben. Fällt der Neutralleiter aus, z.b. durch Bruch, kommt es zur Sternpunktverschiebung und irgendein Gerät bekommt überspannung und wird zerstört.
3. Gehen wir mal davon aus, das punkt 2 auch nicht geschieht, und kommen zum FI: Es muss ein 4-poliger FI eingebaut werden, sonst kommt es zu Fehl-, bzw Nicht-Auslösung!
FI funktioniert natürlich auch nur bei getrenntem Schutz- Neutralleiter, aber davon gehe ich aus, da 5x1,5mm².
4. Solange nichts passiert, ist es möglich die Anlage so anzuschliesen.
5. Bei dieser Ausführung wird gegen folgende Normen "verstossen":
-DIN 18015 (Geräte ab 2 kw benötigen eigenen Stromkreis) Spülmaschine!
-VDE 0100 Teil 701 (Räume mit Badewanne oder Dusche) Im Bereich 2 dürfen nur Leitungen verlegt werden die zu versorgung der Betriebsmittel dienen die im Bad installiert sind.
-u. A. (War zu faul diese heraus zu suchen.)
Abschliesend noch mein Tipp/Meinung: Lege zwei neue Leitungen. Eine für die Spülmaschine, und eine für die Steckdosen. Die vorh. 5*1,5mm² nutzt du nur eine Phase und diese Leitung fürs Bad. Die anlage wird dadurch sicher und fachgerecht, und auch ist dann erweiterungsfähig.
So würde ich meine Installation ausführen!
Und noch was: Da es sich um eine anderung der Anlage handelt sind natürlich auch die Messungen nach VDE 0100 Teil 610 zu machen!
Viel Erfolg.
Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497920   Heute : 14484    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    16:55
