Lichtorgel - wo angeschlossen?
Serverzeit: 27 11 2026  19:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 12789
SEAL
Zur Homepage von SEAL
hallo,
ich hab mir vor ein paar jahren nen lichtorgelbausatz bei conrad gekauft. hab die dann zusätzlich zu meinen boxen an den lautsprecherausgang meiner stereoanlage gehängt. das war wohl nicht so gut, den kurz darauf war der verstärker am a...
habs reparieren lassen.
jetzt will ich die lichorgel wieder in betreib nehmen. weiß aber ent wo ich das ding anschließen soll.
hab leider die datenblätter nicht mehr.
hat jmd. erfahrung mit sowas?
vielleicht kann ich das gerät auch an meinen pc anschließen, den die stereoanlage verwende ich eigentlich nur noch dazu, die mp3s vom pc zu verstärken.
BID = 12790
joe
auf der Platine ist doch bestimmt eine Bestellnummer des Bausatzes drauf, vielleicht findest du bei Conrad im Download die Schaltpläne.
mfg Joe
BID = 12871
Wenn die Anlage Ausgänge für ein 2. Tapedeck o.ä. hat kannst du da einen zweiten einfachen Verstärker anschließen und die Lichtorgel an diesem betreiben. Hat auch den Vorteil das die Lichtorgel unabhängig von der Lautstärke arbeitet.
Ich habe die gleiche Lichtorgel und betreibe die so, hab ich vor etlichen Jahren mal für 5DM aus der Wühlkiste mit defekten Geräten in der Essener Filliale oder auf der Hobbytronic gezogen.
Die alte Version von Conrad hat übrigens einen kleinen Fehler der Lebensgefährlich sein kann. Der Übertrager passt auch um 90° verdreht auf die Platine. Je nach Polung des Netzsteckers liegt dann die Phase (230V) an der Lautsprecherbuchse und damit an deinem Verstärker. Das war auch der Fehler an meiner.
BID = 12879
SEAL
hat keinen zweiten anschluss, nur für md. das geht wahrschenlich net.
aber den verstärker könnte ich ja an den kopfhörer ausgang anschließen!? auf der platine is keine bestellnummer.
hab mir überlegt selber mit nem transistorverstärker des zu machne, aber davon wurde mir abgeraten.
BID = 12884
djtechno
ja, schaltete deine anlage die boxen aus,wenn ein kopfhörer drinsteckt??? fals ja,dann wird das nicht gehen,wenn der kopfh.ausgang die boxen nicht abschaltet, dann ja. aber erstemal den pegel runterdrehen,und langsam hochdrehen, bsi der pegel fuere den 2. verstärker stimmt,da der kopfhörerausgang eien andere impedanz hat,als ein lineout
BID = 12948
SEAL
die boxen werden nur dann asugeschaltet, wenn ich den kopfhörer ganz reinsteck. wenn ich den nur halb reinsteck, dan bleiben sie an und im kh ist auch was zu hören.
du meinst also einfach einen transistor dazuschalten und daran dann die lichtorgel?
BID = 13500
Wenn der Anschluss für dem MD-Recorder aus 4 normalen Chinchbuchsen für besteht (Ein- und Ausgang) und nicht aus irgendeinem Systemstecker bzw. ein Digitaler anschluss ist, klappt das mit dem Verstärker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582622   Heute : 19765    Gestern : 30885    Online : 251        27.11.2026    19:31
