tv-out selber bauen
Serverzeit: 27 11 2026  19:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
tv-out selber bauen
BID = 8023
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
gibt es eine möglichkeit, wie man einen tv-out an seiner graka selbst bauen kann?
hoffe jemand kann mir weiter helfen
BID = 8026
djtechno
prinzipiell ja, du must die 3 r ,g ,b leitungen v syync udn hsync nehmen und ne scahltung bauen die e das in s-video wandelt, weiss aber net wies geht, aber man kann auch konverter von vga nach tv kaufen!
vorher aber ueberlegen was du brauchst: s-video(composite) oder modulierter antennenanschluß (vorzugsweise knanal zwischen 30 und 39 nutzen, um dei funkbestimmungen einzuhalten muss die sache dann aber sauber abgeschirmt sein,weil das teil nur den tv speisen soll und nicht zum "piratensender" mutiern darf)
BID = 8028
djtechno
das mim abschirmen bezoig sich natuerlich auf den selbstbau,gekaufte geräte werden wohl den bestimmungen entsprechen (solang man se net via internet aus taiwan oder korea importiert ))
BID = 8041
Lasse die Finger davon. djtechno hat nicht über Frequenzen der VGA-Karte nachgedacht. Dein FS macht ja nur 50 Hz und die Karten lassen sich nicht soweit runterschalten. Kaufe lieber eine mit TV-Ausgang, dass ist billiger und dein TV bleibt auch Heil.
BID = 8056
djtechno
hups,stimmt,die frequenz ist ind er tat höher.
es gab mal fuer auflösungen bis 640*480 solche wandler zu klaufen die an die vga karte und den tv gingen, ob die die vga frequenz geteilt hatten,oder ob man da wirklich in 50 hz interlaced runetrgehen musste (und genau DAS können moderne vga Karten nicht mehr, interlaced gibts nimmer, und die niedrigste mögliche non interlaced-frequenz ist glaub 62 hz im vga-standard, viele tvs können bis 60 hz (multinorm geräte können oft in dem "hack-modus" pal60 betrieben werden), aber 62 hz sind in der tat immer noch 2 hz zuviel,d.h. der tv wird da wohl nicht sauber drauf synchronisieren
also mit den alten käuflichen adaptern, dies glaub auch nur noch gebraucht gibt, jkanns tun oder auch net (je nachdem ob die die frequenz teilen können,oder nicht),aber vermutlich isses recht heikel, karte mit tv out ist da die sicherere lösung, zumal ich auch ent weiss ob man die 62 hz minimum untzer windows noch einstellen kann,unter dos ginge es (STANDARD-VGA-SPEZIFIKATION !!!!!)!!!!
BID = 8059
Diese Sync Converter Schaltungen findet man überall.
Läuft auch unter DOS mit passendem Treiber. Wür Win9x soll es auch einen Treiber geben, der 800x600 bei TV kompatiblen 50Hz interlaced macht, aber ich habe keine Ahnung wo man den bekommt.
Mit 100Hz und 800x600 konnte ich immerhin das Bild einwandfrei auf den TV bringen, aber 4x (ist ja klar, da er immer nur jedes 2. Sync Signal annimmt).
Theoretisch gehts jedenfalls.
BID = 8251
Gast
danke für die infos, wers dann wohl lassen.
....aber wie siehts denn mit einem tv-in aus ???
BID = 8265
Wenn du in der Lage bist ein FBAS Signal Hard oder Softwaremäßig zu dekodieren (PLL), und dir einen 10MHz Analog Digital Wandler bauen kannst, dann kein Problem.
Allerdings dürfte eine TV Karte billiger sein, als alleine die Entwicklungsarbeit...
BID = 13091
apokalypse
so ich habs nun geschaft und bin mit der verticalen frequenz bei 50 komme sogar noch tiefer aber bei 45Hz macht mein monitor nicht mehr mit. so nachdem ich das geschaft hab wollte ich fragen wieviel kHz die vertikale freuenz betragen darf
BID = 13093
Die meisten Fernseher können auch 60Hz (entspricht 30 Vollbildern) (ein spezieller Modus um auch NTSC anzeigen zu können, leider nur Schwarzweiß wegen fehlenden NTSC Dekoder). Dies ist aber egal, da der RGB Eingang benutzt wird.
Wie hast du die 50Hz geschafft ?
BID = 13095
Vertikal 50Hz, Horizontal 15,625 kHz.
Sehr viele Infos über den Anschluß eines TV-Gerätes an eine VGA-Karte findest du hier http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/
BID = 13499
apokalypse
danke die seite ist echt gut, hat mich sogar noch auf ein par neue ideen gebracht ^^
@Benedikt
die freuenz erreicht man mit den kostenlosen tool powerstrip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582534   Heute : 19677    Gestern : 30885    Online : 620        27.11.2026    19:19
