Einfache Einschaltverzögerung mit RC-Zeit
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 168869
:andi:
Ich brauche eine Einschaltverzögerung um 1-2 Sekunden, ausschalten egal.
Betriebsspannung 12V, Ausgangsbelastung ca 500mA.
beim großen C gibts eine mit 3 Transistoren, siehe
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....z.pdf
Seite 20.
Im Forum fand ich diese von Otiffany mit nur 2 Transistoren
https://forum.electronicwerkstatt.d.....m.gif
die Frage ist jetzt, warum die von C so umständlich ist.
Gibt es bei der von Otiffany die Gefahr, dass der Ausgang nicht schlagartig von 0 auf Ub+ geht, sondern mit einer kurve "hochfährt" ?
Ist die Diode nur Löschdiode, oder hat die für die Transistorschaltung auch eine Funktion?
DANKE
BID = 168889
die Diode ist eine sog. Freilaufdiode.
Das durchschalten erfolgt nicht schlagartig, sondern in einer Kurve, wie Du schon vermutet hast.
Spielt das denn eine Rolle?
BID = 168970
:andi:
lösch und freilauf ist glaube ich dasselbe.
das ding soll ein KFZ-Relais schalten, solange das sauber Umschnappt ist es mir egal, muss ich halt probieren...
andererseits, kann man irgendwie die Kurve begradigen, durch ein Paar Dioden zwischen Basis T1 und dem Elko, durchlass richtung Kondensator?
reicht der Strom von 12 µA überhaupt zum durchlass in der Diode?
danke für deine Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Mär 2005 18:25 ]
BID = 169024
richtig, Freilaufdiode und Löschdiode ist das Gleiche.
Bau doch die Schaltung mal auf, ist ja nicht viel dran.
Mit Dioden in der Basis wird es auch nicht besser, der este Transistor stellt ja schon eine Diodenstrecke dar.
Bei Dioden ist die Durchlaßspannung maßgebend, nicht der Strom, der ergibt sich von allein aus Spannung und Widerstand in der Schaltung.
BID = 169030
:andi:
ich meinte mehrere dioden, um die vorspannung hochzusetzen, also n* Ud
sperrt eine Diode nicht auch unterhalb eines mindeststroms im µA bereich? hatte das so im Hinterkopf
BID = 169080
fenterhannes
ne, man könnte sagen die Diode sperrt unterhalb einer mindestspannung, einen Mindeststrom giebt es nicht. Bei sehr kleinen Strömen ist nur einfach auch die Spannung über der Diode geringer als die typischen 0,6V.
Wenn du möchtest das deine einschaltverzögerung "plötzlicher" einschaltet könntest du Transistoren mit größerer Verstärkung nehmen.
BID = 169121
der Transistor BC 107 ist mit 500mA auch überfordert.
Einen Darlingten (BC 517) an den ersten, dann haut das schon hin. Der kann zwar nur max. 400 mA, für ein KFZ-Relais reicht das aber völlig aus.
BID = 169286
:andi:
hätte nur 337 hier für die Last.
kann ich nicht aus denen einen Darlington bauen, indem ich nochmal einen in die Reihe reinsetze, und so die Schaltkurve schärfer machen? also Basis T3 an Emitter T2, Emitter T3 auf masse und die Last an kollektor T3?
braucht der T2 eigentlich keinen Basisvorwiderstand?
BID = 169299
die beiden BC107 bilden schon eine Darlingtonstufe.
Ersetz einfach den zweiten BC107 durch deinen BC337.
BID = 169310
:andi:
Hi peter,
ich habe keine 107er. habe 337 547-48-49 oder 639 in dieser Klasse.
gehen auch 2 337er?
BID = 169486
geht natürlich auch.
BID = 169811
:andi:
gut, werde das morgen mal stecken, bin bisher echt nicht dazu gekommen.
Danke für deine Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508411   Heute : 2345    Gestern : 22653    Online : 527        25.11.2026    1:31
