Up/Down Wandler (Schaltnetzteil)
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 169392
rksteve
Ich bin neu hier und habe mich angemeldet da ich hoffe dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt.
Es sollte ein Ladegerät entstehen um Akkus (Modellbau) schnellladen zu können.
Vorerst bin ich noch dabei eine Schaltung zu entwerfen um die Eingangspannung (12V) auf 5-30V zu transformieren. (Im Endeffekt sollte die das Ladegerät mindesten 6,5A liefern können, aber da bin ich ja noch weit davon entfernt..)
Ich will mit einer Speicherspule auskommen, es sollte also ein Stepup und ein Stepdown Wandler gemeinsam sein, nicht die 2 hintereinandergeschalten. Gibt es IC's die mir bei diesem Problem helfen?
Momentan gehen meine Überlegungen noch auf die Verwendung eines TL494 (PWM-Generator) allerdings sehe ich grosse Probleme beim Übergang von Step-down auf Step-Up Betrieb.
Die Umschaltung würde ein einfacher Comperator von Ueingang auf Uausgang(Soll) übernehmen, der das PWM Signal entweder auf Mosfet1 oder 2 weiterschaltet. Ist dies überhaupt sinnvoll?
Als Schaltfrequenz habe ich mich auf 40-50kHz festgesetzt mehr wird wohl schon wieder schwieriger, kann man ja immer noch ändern wenn man die Schaltung im Prinzip funktioniert.
Hat jemand schon mal so was Ähnliches gemacht und könnte mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen??
Gruss
Steve
BID = 169401
thomas_at
Willkommen im Club!
Ich bin auch gerade dabei, ein mittels TL494 gesteuertes Ladegerät für Modellakku's zu basteln.
Der einfachste Weg dürfte ein Invertierwandler sein. Bei diesem ist die Ausgangsspannung zwar negativ, aber das ist bei Akku's nicht so wichtig.
Mit einem P-Kanal-MOSFET und einer Spule kann man eine Ausgangsspannung erzeugen, die größer,kleiner oder gleich der Eingangsspannung ist.
Sieh mal auf
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html
Dort werden alle gängigen Schaltnetzteile erklärt; außerdem kannst Du eine grobe Dimensionierung machen lassen.
Viel Spass beim Basteln!
Thomas
BID = 169685
sepp@kaernten
BID = 169745
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508693   Heute : 2628    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    1:42
