analoger Synthesizer
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167216
chutullu
hi,
ich versuche anhand vorliegender Applikationsschaltungen einen analogen Synthsizer zu bauen mit dem Ziel diesen in das DIY Projekt der Midibox zu integrieren.
Leider habe ich keine Erfahrung mit analoger Klangerzeugung, FM Synthese o.ä. und würde mich freuen wenn mir jemand mit sehr guten Kenntnissen der OPV Technik in Hinsicht auf Klangerzeugung helfen könnte.
chu
BID = 169182
harzjoe
wenn Du entsprechende Schaltungen hast, sollte eigentlich nix schief gehen!
Der OPV ist eigentlich ein recht einfach zu handhabendes und zuverlässiges Bauelement.
Ich empfehle Dir, erst die Generatoren auf Versuchsplatinen (Lochraster oder anderes) mit Steckfassungen für die IC's aufzubauen und zu testen. Gegebenenfalls entdeckt man dann mögliche Fehler, die sich weniger ärgerlich beseitigen lassen.
Zuerst den Grundgenerator (meist ein OPV) und nach dessen Funktion die Kurvenformer und Eingangsschaltungen (Steuereingänge).
Die Funktion der OPV's erkennst Du dann meist anhand der Schaltung, und kannst sogar für Deine Belange entsprechend experimentieren!
Ich mache dann immer folgendes:
Ich suche mir mehrere Schaltungen heraus, manchmal auch die Datenbücher(oder Datenblätter aus dem Internet), da sind oft viele Ablikationsschaltungen mit dabei.
Hier lassen sich durch Vergleich der Beschaltungen schon Fehler feststellen!
Auch lässt sich bei fehlendem Typ so leicht ein Ersatztyp (mit evtl. leichter Schaltungsänderung) finden......!
Als Messgeräte sind das Multimeter (oder Analog-Universalmessgerät) und ein Oszi ein Muß!
Ein Experimentier- (oder Labornetzgerät) mit mindestens 4 Ausgangsspannungen (kurzschlußfest!!)wären auch zu empfehlen (+0...30V, -0...30V zur Versorgung der OPV's, +5V für evtl. Digitalschaltungen, und +0...30V zum Steuern der Eingänge).
Hierfür kann es auch sinnvoll sein sich einen separaten Tester (ähnlich eines LFO) aufzubauen, da der Eingangsspannungsbereich durchaus vom negativen in den positiven Spannungsbereich liegen kann.
Wenn Du das alles soweit zusammen hast, kann es mit dem Aufbau losgehen...!
Ich wünsche Dir zumindest viel Erfolg!
...und berichte mal über Dein Vorankommen!
Jörg
BID = 169229
Wenn du entsprechende AN hast, wo ist dann das Problem ?
OpAmps ans Laufen zu bringen ist keine große Kunst. Das Problem bei der Klangerzeugung ist die richtige Bemessung der Filter, und da nutzt OpAmp-Wissen wenig, sondern eher das Know-How der Orgelbauer.
BID = 169397
Kaira B
Bewundere Deinen Elan chutullu !
Würdest Du mal die Schaltplanquelle verraten???
Vor über 30 Jahren gab es wenige die da brauchbares
zuhause schraubten...
Mein Projekt ist nie vollendet worden.
HEUTE bevorzuge ich zum spielen (im kindlichen Sinne)
Software-Programme.
Macht ein Laptop plus Programm nicht schnelleren Erfolg???
http://www.korg.de/products/endprodukt.php?p_ref=183-1285
BID = 169539
Her Masters Voice
Für Liebhaber der anfassbaren Technik werfe ich einfach mal nen Link:
http://www.oldschool-sound.com/index.php?rub=3
so hat man das früher gemacht :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169837
Kaira B
Dank an Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508214   Heute : 2148    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    1:22
