Eprom-Frage Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Eprom-Frage Suche nach: eprom (648) |
BID = 168543
Andres Gelegenheitsposter
Habe folgende E(e)proms geschenkt bekommen, nun möchte ich wissen womit ich die Brennen kann:
2x Toshiba TMM24128AP (12,5 V, 28 pins) -> Sind wohl 16k?
1x SiS 23C01 (24 Pins)
2x 2732 (sind wohl 4 kb?)
hab nen Eprombrenner für den C64 gebastelt (von der 64er 1984 ;-), den Tiny Eprommer). Damit kann ich die 27(c)... brennen. Nun eine Frage hierzu:
Die "normalen" 27c64 haben 28 pins. Wenn ich einen 2732 brennen will mit 24 pins, muss ich "nur" den Pin 28 (VCC) der Platine auf den Pin 24 des Chips ziehen, und sonst nichts? (Pin 1 vom Chip dann auf Pin 3 ausrichten, d.h. die ersten 2 Reihen des Sockels unbelegt lassen)
Welchen Eeprommer ist zu empfehlen? (Selbstbau -> Batronix z.B.?)
Gruss,
Andres
BID = 168545
Benedikt Inventar
23C01 klingt sehr nach etwas maskenprogrammierbarem.
Ich kenne leider die C64 Schaltung nicht, aber schau mal für welche EPROMs dieser Brenner ausgelegt ist. So ziemlich jede EPROMgröße hat nämlich eine abweichende Anschlussbelegung (Vpp, PGM usw.) gegenüber den anderen Größen.
Außerdem musst du mal überprüfen, ob diese EPROMs mit 12V, 21V oder 25V programmiert werden. Der 128er sollte ein 12V typ sein, beim 2732 bin ich da nicht so sicher. Der sollte 21V oder sogar 25V benötigen.
BID = 168562
Die Schaltung für den C64 kann wohl nur 27(c)xx brennen, mit Spannungen 12,5V oder 21V (wählbar).
Welche Eproms sind zu den 27xxx kompatibel?
Die Eeproms 24128 benötigen 12,5V (steht drauf)
Hab irgendwo gelesen, daß man einen Dip 24 -> 28 Adapter bauen kann, um die älteren 2732 brennen zu können, deswegen habe ich die Frage gestellt, es ist dann wohl möglich sowas zu machen.
"23C01 klingt sehr nach etwas maskenprogrammierbarem." -> Was meinst du damit? kenne mich leider nicht so gut in diesem Gebiet aus, deswegen frage ich ja
Gruss,
Andres
BID = 168571
Benedikt Inventar
Andres hat am 1 Mär 2005 16:53 geschrieben :
Kompatibel ist immer so eine Sache. Wenn es die Software unterstützt, ist alles kompatibel...
Und beim 2732 ?
Möglich ist es. Einfach mal ins Datenblatt schauen und entsprechend den Sockel verdrahten.
Maskenprogrammiert heißt, dass die Daten bei der Produktion eingebaut werden. Sieht er genauso aus wie die anderen EPROMs (Keramikgehäuse mit Glasfenster in der Mitte ?)
Wenn ja, dann ist es doch ein EPROM, aber ein eher seltenes.
Wenn nein, dann ziemlich sicher ein ROM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460347 Heute : 15718 Gestern : 20435 Online : 952 22.11.2026 20:02 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.14715385437
