geschwindigkeitsmessung und div.
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167943
Stiwi
Guten morgen allerseits!
Ich wollte fragen, was ihr davon haltet und ob ihr bessere Vorschläge habt.
Ich will die Geschwindigkeit einer Modelleisenbahn messen. Zusätzlich will ich, dass wenn die Eisenbahn eine Bestimmte Stelle passiert, LED's anfangen zu leuchten, und wenn der letzte wagen die selbe stelle passiert, die LED's wieder ausgehn.
Nun zu meiner Frage:
Geschwindigkeitsmessung-- Ich könnte die Geschwindikeit mit zwei lichtschranken messen, indem ich, sobald die erste passiert wird, einen Impulsgeber starte und mit einem Pulszähler messe wie viele Pulse platz hatten und in einem PIC die Zeit ausrechnen.
Apropos Lichschranke..Es sollte ja reichen, eine IR diode und Empfänger mit der selben wellenlänge zu gebrauchen. Da das Signal am Fototransistor bei meinen messungen nicht sehr gross varierte, müsste ich warscheinlich einen verstärker hinzuschalten, was aber kein problem wäre.
Ich habe mir auch gedacht, dass ich das mit einem Reed kontakt realisieren könnte, indem ich einen magneten unter dem zug befestige, welcher den reed kontakt schaltet. Ich müsste natürlich das Signal noch entprellen.
Danke schon im Voraus
ps: für die lichtschranke habe ich die IRdiode HSDL-4230 875nm
und einen Fototransistor BPX38-2 880nm..
BID = 168150
2SJ200
wie man sieht hast du ja schon brauchbare ansätze
s'einzige was ich im moment dazu sagen kann wär das du ev mit einem IR empfänger für ernbedienungen und einer aufm träger gepulsten IR diode (36kHz) zum störsichersten system kommen würdest...
BID = 168402
Stiwi
ich hab jetzt mal alle möglichkeiten von vorhin ausprobiert..da die flanke jedoch nicht so steil ist vom Schaltmoment musste ich aber noch einen schmitt-triger hinzufügen.
weiss gerade jemand wie ich mit der ersten pos. flanke (es folgen weitere, in unregelmässigen abständen)
einen frequenzgeber (ne555) starten kann und auch gleich dessen pulse zählen kann? der ne555 ist ja zimlich ungenau, und daher wäre ich froh über eine alternative..
thx
stiwi
BID = 168558
2SJ200
wesentlich genauer wirds wohl nur mit quarz, quarzosc aufbaun... (ev. kommst mit dem CD4060 weiter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 545        22.11.2026    19:52
