elektronischer safe - selber bauen - schaltplan
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 167241
King16
Hi
ich muss in Technik eine jahresarbeit machen
ich will einen safe selber bauen
er soll durch elektronisches codeschloss aufgehen (selberbauen) und eine alarmanlge soll den safe sichern. der alarm soll natürlich nicht angehen wenn der code richtig eingegeben wurde.
ich muss alles selber bauen, kann das codeschloss oder die alarmanlage also nicht selber bauen
kann mir jemand einen schaltplan dafür geben??
er sollte möglichst einfach sein
DANKE schon mal
( und bitte schnell > hab nicht mehr viel zeit!!!!)
BID = 167246
fenterhannes
Kannst du Mikrocontroller programmieren? Wenn nicht könnte ich mir vorstellen das es für sowas Spezial ICs giebt. Guck doch mal nach Bausätzen von EVL, Conrad usw.... da kann man auch meistens den Schaltplan ohne Bausatz bekommen.
BID = 167296
LeoLöwe
PDF von C. hab ich hochgeladen
Wie man Summer und so anklemmt weisst du?
Kleiner Tipp: Änder den Schaltplan, sonst fällts auf!
Die Velleman-Schaltung enthält noch ne Lötanleitung
BID = 167297
LeoLöwe
1.
PDF anzeigen
BID = 167298
LeoLöwe
2.
und P.S. alles muss man selber machen
PDF anzeigen
BID = 167318
Die beiden Schaltbilder nutzen nur nicht allzuviel...
Der Vellemann-Plan ist, wie alle Pläne von denen die im netz liegen nicht komplett.
Und was den von Conrad angeht: Die entsprechend programmierten Controller wird man wohl nur mit dem Bausatz zusammen bekommen
@King16:
Also vorher auf der faulen Haut gelegen und andere sollen jetzt deine Aufgaben lösen?
BID = 167472
LeoLöwe
Na ja, ist nicht mein Problem. Mir gehts hier ums Prinzip, und nicht darum seine Hausaufgaben zu machen.
Und das Prinzip kann man doch eigentlich gut erkennen, finde ich zumindest.
Ich bin mir nicht sicher, aber der Controller von C ist doch ein fertiges IC?
BID = 167489
Fi
Dieser Link funktioniert nicht so wie er funktionieren soll.
! Daher folge diesen Anweisungen !
http://www.ds-electronics.de/
Auf dieser Seite:
    Menü- Elektronik/Schaltpläne
    Ordner- Schaltpläne/Bauanleitungen/A...
    Ordner- Blinkschaltungen/Alarmanlagen
    Ordner- Code-Schloss
Ziemlich verwirrend, aber geht nicht anders.
Schöne Grüße aus Bayern
BID = 167498
Nein, ist ein Microcontroller von Motorola.
BID = 167981
LeoLöwe
Dann muss er eben noch mal schnell Bascom oder sowas runterladen
Vielleicht sollten wir ihm den Code schreiben und ne Displayausgabe machen "Dieses Gerät wurde nicht von mir entwickelt - aber ich veraufs euch so"
In wiefern isses denn erlaubt, sich bei so einer Arbeit helfen zu lassen?
Aber eigentlich könnte man das Problem doch mit Relais lösen, hab ich irgendwo mal gelesen...
http://www.b-kainka.de/bastel13.htm
@ Fi:
Bei mir passiert da überhauptnix, ausser das der einen Reklamebanner lädt und den auf meinen Desktop ziehen will
BID = 168032
Lötprofi
Hallo Leute,
nicht verzagen. Hier ist der direkte Link zu der Schaltung, die Fi gemeint hat.
http://www.dse-server.de/www.ds-electronics.de/codesch.html
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459813   Heute : 15184    Gestern : 20435    Online : 416        22.11.2026    19:15
