(digital) Radio am PC?
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 167146
uxb
hallo zusammen,
ich würde gerne einen (einfachen) radio basteln, den man am pc anschliessen kann.
Das Tonsignal sollte warscheinlich ans Line In kommen, was ok ist.
Dann sollte man am radio über ein poti die frequenz einstellen können. Auch gut wäre, wenn man das direkt am pc könnte, muss aber nicht sein.
Es ist fast dringend (und das ist das schwierige am ganzen), dass man am pc die frequenz ablesen kann, oder was GENIAL wäre, wenn man sogar einen digital-empfang hätte(gibts ja an neuen radios, da sieht man den Radiosender-Name, oder das lied, das im moment läuft)
für diese digital sachen hätte ich noch zwei serielle und ein paar USB schnittstellen, der LPT ist schon belegt.
Am liebsten wäre es mir, wenn es nicht zu schwierig ist, da ich noch nicht viel erfahrung habe...(microcontroller kann ich nicht brauchen, davon verstehe ich nur bahnhof). einen schaltplan wäre das beste, dann kann ich alles schön auf eine streifrasterplatine löten(oder wie die auch immer heisst )
vielen dank für antworten!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uxb am 26 Feb 2005  9:46 ]
BID = 167164
Hallo urban,
das wird wohl schwierig...
Denn ein einfaches Radio kann bei Weitem nicht das, was Du haben möchtest. Und das, was dafür nötig wäre, wirst Du kaum zustande bringen. Von den Kosten ganz abgesehen.
Digitalempfang (welcher denn im übrigen, DAB oder DVB-S?) kannst Du im Eigenbau sowieso vergessen.
Ist aber alles gar nicht nötig, denn fertige Radio-Einsteckkarten für den PC, die sowas prima und in guter Qualität beherrschen, bekommt man in der E-Bucht billig nachgeschmissen!
BID = 167172
uxb hat am 26 Feb 2005 09:44 geschrieben :
Damit hat sich das ganze dann eigentlich erledigt. Streifen- oder Lochrasterplatinen sind für HF-Schaltungen ungeeignet. Mit einer wirst du auch kaum auskommen.
Hast du übehaupt schonmal ein Radio gebaut?
Wenn das ganze über den PC gesteuert werden soll wirst du auch um Microcontroller bzw. umfangreichere Programmierarbeiten am PC nicht rumkommen. Erst recht wenn das ganze an den USB-Port soll. Für dein Selbstbauradio wird es logischerweise keine fertige Software geben.
Das was du warscheinlich mit "Digitalradio" meinst nennt sich RDS. Damit werden Informationen wie Sendername, Alternativfrequenzen (für Empfang im Auto), Programmart usw. übertragen. Die Empfänger sind normale UKW-Radios.
Darüber hinaus gibt es noch DAB (Digital Audio Broadcasting) und DRM (Digital Radio Mondiale), das sind echte Digitalübertragungen. DAB benutzt den ehemaligen Fernsehkanal 12 sowie den Frequenzbereich um 1,5GHz, DRM benutzt Lang, Mittel- und Kurzwellen. Selbstbau DRM Empfänger gibt es, die Dekodierung übernimmt dann der PC. Selbstbau DAB habe ich noch nicht gesehen.
Nur mal so als Beispiel, der Betrieb eines fertigen analogen Tuners aus einer defekten Stereoanlage am PC. Allerdings ohne RDS.
http://elektronik-bastelbude.de/bastelecke/bastel92.htm
BID = 167185
uxb
hallo
danke für die antworten
also wenn das so schwierig ist, dann werde ich es sein lassen...
ein einfaches radio ohne digitale sachen tuts auch...
trozdem vielen dank!
BID = 167678
ElektroNicki
probiers doch mal mit drm!
BID = 167719
stehwelle
Nimm eine pci-Einsteckkarte mit einem digitalen
Sat-Receiver. Am besten mit einem CI um ein Modul
reinstecken zu können um dann sogar codierte
Sender hören und sehen zu können.
Wenn Du ein UKW-Radio selber bauen möchtest, dann
versuche einen UKW-Tuner zu bekommen. Ich meine
eine Baugruppe wo die ZF von 10,7MHz rauskommt.
Dann kanst Du mit einem TDA1047 oder auch A225 den
Rest bauen. Vielleicht noch ein Stereodecoder
nachsetzten mit einem MC1310P oder auch A290.
Für MW oder KW ist der IC TCA244 oder A244 gut
geeignet.
Aber die Sache ist nicht ganz so einfach..
viel Erfolg
BID = 167952
uxb
vielen dank für die antworten!!
ich werde mal schauen, was ich machen kann...
also eine einsteckkarte wäre mir zu teuer, das mache ich nicht.
aber einen alten radio bekomme ich bestimmt noch irgendwo her, daraus lässt sich vielleicht etwas machen...
BID = 168154
2SJ200
hab irgendwo einen artikel über eine ELV radiosteckkarte... mal schaun wie des dort erledigt wird...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    19:25
