Strombegrenzung 20A
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strombegrenzung 20A
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 165688
Billabong
Hi!
Wie müsste eine Schaltung zur Strombegrenzung in groben Zügen aussehen?
Eingang 12V-20V.
Ausgang 12V konstant bei 20A.
Das ganze soll an ne Solaranlage im Inselbetrieb angeschlossen werden die in einem Womo installiert wird.
D.h wir müssen die Spannung von der Lichtmaschine, die während der Fahrt unsere Batterien läd stabilisieren und deren Strom begrenzen.
BID = 165690
Wozu soll das gut sein? Die Lichtmaschine macht das mit der Spnnungsstabilisierung schon ganz gut. Auf der anderen Seite hast Du einen Solarregler. Der kümmert sich im Stand um die richtige Ladung der Akkus.
Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Davon abgesehen ist sowas schwer zu realisieren, denn zwischen Eingangsspannung (Lichtmaschine) und Ausgangsspannung (Solar-/Bordakku) ist wenig, bzw. keine Spannungsdifferenz. Da gibts nicht mehr viel zum Regeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 22 Feb 2005  9:42 ]
BID = 165725
Und das könnte das Problem sein.
Teilweise sind das Shunt-Regler.
Wenn dann die Lima 14,2V liefert, wird sie dem Solarregler den Garaus machen.
BID = 165728
Macht doch nichts. Übliche Shuntregler schließen das Solarmodul kurz, nicht den Akku.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    12:07
