ca. 54W StandBy, die müssen runter!
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164058
sigo
Ich möchte das Thema Energiefresser mal anregen:
Im Keller hab ich alles an Elektronik, was man so heutzutage "braucht" zusammengefasst:
1 Sat-Multischalter 5/6 mit Schaltnetzteil: 17,5W
1 ISDN - Telefonanlage Quante IS-1 (= Euracom 180): 17,5W
1 ISDN NTBA: ca. 3W
1 DSL-Modem (das früher immer von der Telekom kam): 11W
1 Netzwerk 5-fach-Hub vor dem DSL - Modem mit Steckernetzteil: 5W
Bei der Messung bin ich bald hinten über gefallen.
Folgendes hab ich schon gemacht:
ISDN NTBA ausgesteckt, braucht nämlich kein Strom, da die Telefonanlage die S0-Busspannung auch "sowieso" generiert.
Netzwerkhub über Stecker-Schaltnetzteil auf mind. nötiger Spannung: nun nur noch <1W
DSL Modem: Das wird nun über den Netzwerkhub nur noch mit Strom versorgt, wenn mind. 1 PC am Netz ist.
Dazu habe ich mir aus dem Hub die 5V geholt, sowie über 4 Dioden die LEDs angezampft und verodert, die anzeigen, dass ein PC an ist. Damit schalte ich dann über eine kleine Peakhold-Schaltung (da die LEDs flackern) einen 230V Optokoppler, welcher dann das DSL-Modem versorgt..
Das spart dann ca. 16h * 11W am Tag..
(oder sinds nur 6h, während ich schlafe
Der PC muss allerding per Steckdosenleiste ausgeschaltet werden, da sonst noch Spannung auf der Netzwerkleitung ist.
Nun kommt der Sat-Multischalter:
Es gibt hier schon tolle neuere Geräte, die das tun, was nahe liegt, nähmlich sich die DC-Spannung "ansehen" die vom Sat-Receiver kommt (14/18V) und damit das Netzteil einschalten. Die brauchen im Standby nur noch <1W.
Aber mein Gerät ist auch erst etwas über 2 Jahre alt und da gabs das noch nicht...
FRAGE: weiß jemand, wie man einfach den DC-Anteil aus den Ableitungen holt, ohne der HF was zu tun. Spule / Ferritperle ist klar, aber welche, konkret?
Dann könnte man das evtl. in das Gerät nachrüsten..
Bleibt noch die Telefonanlage. Diese ist muss ich wohl anlassen oder irgendwann durch eine sparsamere ersetzen..
ODER: gibts eine Schaltung, die einen eingehenden Anruf (ISDN) auf dem Hausanschluss erkennt, und dann die Anlage noch einschalten kann? Das umgekehrte, Abheben eines Telefons kann man ja recht leicht erkennen..
Einen Zeitschalter würde ich ungern einbauen, denn das würde Notrufe u.U. usw behindern..
Just some thoughts
BID = 164092
Den NTBA kannst du aus der Steckdose ziehen. Er wird dann vom Amt gespeist.
Ohne Strom ?
Ich würde lieber einen relativ hochohomigen SMD-Widerstand (47k oder so) nehmen.
Problem ist, daß du den Querschnitt des Kabels möglichst wenig stören darfst.
Vielleicht wird aber trotzdem auch ein BNC-T-Stück toleriert, wenn du es ganz nah am Gerät einbaust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2005 23:07 ]
BID = 164110
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....am meisten Strom spart man, wenn man den Hauptschalter im Zählerschrank ausschaltet
BID = 164125
Ja, und der Fernseher hat dann auch kein gestörtes Bild mehr.
BID = 165526
sigo
Das Messen der Telefone ist kein Problem, das kann man z.B. mit der Spannung aus dem Steckerschaltmetzteil machen usw.
Der Vorschlag mit dem hochohmigen SMD-Widerstand ist gut, danke! Ich hatte inzwischen auch diese Idee, denn die HF - Leitung hat ja nur 75 Ohm. Ich könnte den Widerstand auch im Multischalter selbst, direkt an die Stecker löten, mit gaaanz kurzer Leitung (z.B. SMD-Widerstandsteiler).
Allerdings kann ich dann nicht die Spannung die der Tuner liefert, nutzen, um ein Relais oder einen Optokoppler einzuschalten, denn es gibt ja keine Spannungsversorgung im Multischalter mehr. Es geht natürlich auch mit sooo wenig Leistung mit einem moderen Low- Power OP usw. Wenn man dann noch einen Elko oder auch Goldelko hat, als Energiedepot für ein Relais, Poweroptokoppler usw, kann man das schon machen. Sogar (fast)ohne StandBy-Ebergie.
Jedenfalls ist es der Hammer, wie mit der Energie umgegangen wird.
Bis bald mal,sigo
BID = 165694
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
es gibt sogenannte photo-mos-relais... die sind wie ein optokoppler mit denen man halt 230V AC schalten kann
wir haben so einen in der firma, die led braucht ca. 20mA (wie halt so üblich) und auf der anderen seite kann man 230V/5A schalten... vielleicht hilft dir das weiter, braucht auf jeden fall weniger strom und ist verschleisfreier als ein relais
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493247   Heute : 9810    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    12:19
