BID = 165644
cegartner Gerade angekommen
Hallo! Wie ihr an meinen Anzahl der geposteten Beiträge ersehen könnt, bin ich im Gebiet der Elektronik ein Anfänger. Nichtsdestotrotz hab ich mir in den Kopf gesetzt für das Tipp-Kick Spiel (eine Art "Fußballbrettspiel") eine digitale Anzeige des Spielstandes zu erstellen. Ich hab mal fleißig die Suche-Funktion verwendet und mich im Internet umgeschaut und hab einen Vorschlag. Hab das Schaltbild mit der Freewareversion von Eagle erstellt, war gar nicht so einfach, also eventuelle Unschönheiten bitte ignorieren. Wäre super, wenn sich jemand den mal durchsehen und seine Meinung posten könnte.
Nochmals kurz was ich will:
Ich will, dass man mit einem Taster eine 7-Segment Anzeige jeweils um eins erhöht bis 9
Am Anfang sollte 0 aufscheinen
Mit einem Reset-Taster soll die Anzeige wieder auf 0 zurückschalten
Als Stromversorgung kommen 4x1,2V NIMH-Akkus zum Einsatz
Noch offene Fragen:
Ist es egal ob ich eine 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathoder oder gemeinsamer Anode nehme?
Macht die Kabellänge (ca. 60cm) Probleme?
Mit Dank im Voraus
BID = 165658
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Vergleich doch einfach mal dein Bild mit deinem Text und such die Unterschiede. Im Text wirst du 2 Taster finden, im Bild sind überschlagsmässig zwei weniger drin. Aber wenn du die Lupe benutzen tätest, würdest du auf mehrere Threads stossen, die sich mit sehr ähnlichen Themen befassen weil es anscheinend mehrere Leute gibt die bei Fussballsimulationen manigfaltiger Art die Treffer per High-Tech kundtun wollen.
kleiner Tip am Rande: es gibt LED Module mit integriertem Decoder, da musst du nur noch Spannung und 4 Datenbits anschliessen. Welche Anzeigen in deiner Schaltung benötigt werden wird dir die aufmerksame Lektüre des Datenblattes zum Decoderchip verraten, übrigens ein Vorgehen das man jedem ambitionieten Bastler ans Herz legen kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 165705
Die Taster sollen die T im Schaltbild sein. Hab da kein passendes Symbol gefunden. Also einmal links oben (vor dem langen Kabelstück) und einen als Resettaster unten in der Mitte.
Die Suche-Funktion hab ich schon verwendet. Mein Schaltbild ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Einzelvorschlägen des Forums. Wollt eigentlich nur wissen ob man die Einzelteile so kombinieren kann und ob insbesondere das Entprellen der Tasten auch so funktioniert bei dieser Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cegartner am 22 Feb 2005 11:34 ]
BID = 165732
Und wozu genau willst du den gut getarnten Taster in der Versorgungsleitung benutzen? Ohne Spanung wird das Dingens nix zählen wollen und als Netschalter ist so ein Taster wegen des fehlenden stabilen Schaltzustandes auch nur bedingt geeignet. Um einen definierten Resetzustand zu erreichen sollte man vielleicht den dafür gedachten Pin des Zählers benutzen, der ist vom Hersteller nicht ganz grundlos in den Chip geschnitzt worden und wenn du dir mit dem entprellen von Tasten nicht sicher bist könntest du schliesslich auch einfach entprellte Tasten benutzen, welche eindeutig Anfängerkompatibel sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 165736
Henne02 Stammposter
    Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
@hmv:
Kann es sein, dass du irgendwie schlecht drauf bist
Ich muss ja zugeben, dass cegartner sich etwas schwertut und dass datenblätter seine Rettung wären - aber derartig ironische Posts hau ich eigentlich nur raus, wenn grade eine Klausur danebengegangen ist
Grüße, hendrik
BID = 165745
Also ich hab mir eine Tipp-Kick Turnierplatte gebaut und das Untergestell gleich mit. Da würde es natürlich super passen, wenn ich die Taster im Holz versenken könnte und deswegen muss ich Taster verwenden, für die ich einen entsprechenden Bohrer habe. Also käme mir ein Taster mit 2cm Durchmesser am gelegensten, den hätte ich auch, aber eben nicht von vornherein entprellt.
Ich hab das Schaltbild nochmals überarbeitet. Also mit dem Taster T1 soll die 7-Segment-Anzeige um 1 weiterspringen und mit dem Taster T2 soll es wieder auf 0 zurückkehren.
Was ich beim Resettaster falsch mache verstehe ich nicht. Das sind doch die Pins die am Zähler dafür vorgesehen sind, oder welchem gravierenden Denkfehler bin ich da aufgesessen?
Ansonsten hab ich schon die Datenblätter durchgesehen, auch wenn ich nicht alles verstanden habe und hab die daraus gewonnenen Erkenntnisse ins Schaltbild einfließen lassen.
Würde es jetzt funktionieren, oder welche Böcke sind noch drin?
mfg Clemens
