VGA-Kabel
Serverzeit: 10 11 2026  17:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VGA-Kabel
Suche nach: vga (1376) kabel (27615)
BID = 163964
sebi87
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie lang ein VGA-Kabel von PC bis zum Beamer maximal sein darf?
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich 35m zwische Pc und Beamer überbrücke?
Tschüss Sebastian
BID = 164014
wl3367
Hallo Sebastian,
das kommt darauf an: auf die Auflösung.
Aber ich gehe davon aus, dass Du etwas mehr als VGA aufgelöst haben möchtest. Es gibt - meines Wissens - keine definierte Maximallänge für VGA-Kabel. Da bleiben also 1. ausprobieren, bis zu welcher Länge es problemlos geht. Dabei sollte das Kabel immer aus "einem" Stück bestehen, Anstückeln unbedingt vermeiden.
Oder als 2. Alternative den Rechner näher an den Beamer bringen und über eine "lange Leitung" bedienen. Diese könnte eine echte Tastatur- und Mausverlängerung sein oder aber 3. eine "virtuelle Leitung" unter Nutzung von Remote-Software. Dann benötigst Du allerdings einen zweiten Rechner. Die passende Software gibt es als Freeware (z.B. VNC (www.vnc.com) , ...) oder auch käuflich zu erwerben (z.B. PC-Anywhere, PC-Duo, ...).
HTH
Lothar
BID = 164106
Julian Wieszniewski
Wichtig ist auch die richtige Qualität des Kabels, u.a. auch die Abschirmung. Mit welcher Auflösung soll der Beamer denn gefahren werden? 35m sind machbar...
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243679   Heute : 6305    Gestern : 6931    Online : 293        10.11.2026    17:10
