Schlechtes Bild mit HF-Modulator
Serverzeit: 11 11 2026  18:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163551
Sigi_99
Will Premiere in andere Wohnräume übertragen. War mit dem Videorekorder (zusätzlicher Sender über UHF Kanal 36) einfach möglich. VCR wurde durch DVD-Rekorder ersetzt, dieser hat leider nicht mehr diese Möglichkeit. Habe mir einen HF-Modulator von Conrad Elektronik besorgt. Leider ist das Bild sehr schlecht. Kennt jemand eine andere (bessere) Alternative?
Gruß Sigi
BID = 163557
Was ist an dem Bild schlecht ? Rauschen/Streifen im Bild ? Bild zu hell ?
Ich versorge mit einem Modulator unser gesamtes Haus. Direkt am Modulator ist ein Antennenverstärker angeschlossen, da ein Modulator ein relativ schwaches Signal liefert.
BID = 163564
djtechno
gib' doch mal die bestellnummer.
leih' dir auch ein usb-tv-modul aus und mach 'n screenshot
(bitte auch angeben welches tv modul genutzt wurde wiel die manchmal auch von schlechter qualität sind)
Marcus
BID = 163683
Ich speise über einen normalen UHF-Modulator das Bild einer Überwachungskamera ins Kabelnetz ein. Ohne Probleme.
Was für ein Modulator ist das? Bausatz oder Fertiggerät? Stimmt der Kanal? Wie wird der am Modulator eingestellt?
BID = 163774
Sigi_99
Benedikt hat am 16 Feb 2005 20:10 geschrieben :
Hallo Benedikt,
unter dem Namen "HAMA HF-Modulator" habe ich das Gerät bei Conrad Electronic gekauft. Schon der Fernseher, welcher direkt neben dem Modulator aufgestellt ist, hat auf dem Kanal 36 ein sehr "grieseliges" Bild, während alle anderen Kabelsender und auch der AV-Anschluss der SET-D-Box ein astreines Bild senden. Das gleiche gilt für die beiden angeschlossenen Räume, wobei hier auf dem Kanal 36 neben der schlechten Bildqualität noch zusätzlich quer laufende Balken zu sehen sind.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich am AV-Ausgang ein Superbild habe und dieses durch den Modulator auf dem kurzen Weg zum ersten Fernseher so schlecht wiedergegeben wird.
Der Antennenverstärker bringt bei mir nichts, da ich ein sehr gutes Antennensignal habe und bei allen angeschlossenen Räumen sämtliche Sender *ohne* Verstärker sehr gut zu empfangen sind. Deren Qualität verschlechtert sich, wenn ich einen Verstärker dazwischen setze.
Gruß Sigi
BID = 163796
Schließ mal nur den TV alleine an den Modulator an. Versuch mal den Sender genau einzustellen. Wenn alles nicht hilft, schick das Ding zurück.
Wenn das Signal vom Modulator zu schwach ist, dann sieht das Bild eben so aus. Aber das darf nicht sein. Ich merke auf einem TV eigentlich keinen Unterschied zwischen eindem direkten FBAS Signal oder einem FBAS Signal über einen Modulator. Und das, obwohl das Signal vom Keller aus rund 30m durchs Haus zum Dach läuft, dort in den Multiswitch geht und von hier aus verteilt, bis zu 35m quer durchs Haus läuft.
Wenns auch beim ersten TV schon so schlecht wird, wenn er alleine angeschlossen ist, dann bringt ein Versträker in der Tat nichts. Wenn das Bild mit einem TV am Kabel allerdings OK ist, dann könnte der Verstärker doch nötig sein.
BID = 163799
Sigi_99 hat am 17 Feb 2005 11:56 geschrieben :
Das kann die Ursache sein, dein Signal aus dem Kabel ist zu stark.
Häng mal nur den Modulator an einen Fernseher, ohne die Leitung vom Kabelfernsehen. Wenn das Bild dann OK ist dann hast du ein zu starkes Signal und übersteuerst den Antenneneingang zum Modulator oder die Fernseher die Dahinterhängen. Zu viel Pegel ist genau so schlecht wie zu wenig.
BID = 164000
Sigi_99
Mr.Ed hat am 17 Feb 2005 12:59 geschrieben :
Genau das ist der Grund. Ohne Antennenkabel ist das Bild o.k.
Was kann man tun, um das offensichtlich zu starke Signal vom Kabelfernsehen zu mindern? Führt das wiederum dazu, dass ich dann eine schlechtere Qualität der Kabelsender in Kauf nehmen muss?
Gruß Sigi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250186   Heute : 5261    Gestern : 7559    Online : 203        11.11.2026    18:24
