Variablen Strom mit Transistor schalten
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) transistor (12361)
BID = 163234
DonComi
Hallo, wie der Titel schon sagt, will ich einen belieben Verbraucher, der mindesten 1mA und maximal 80mA benötigt, über ein und denselben Transistor schalten.
Das sieht etwa so aus: Der Kollektor des Transistors ist an eine Ausgangsbuchse eines Gerätes angeschlossen. Da kann ich dann, je nach belieben entweder eine LED mit Vorwiderstand oder einen Motor oder ein Relais dranhängen. Der Transistor ist NPN und schaltet also Masse durch. Eine Freilaufdiode ist ebenfalls zum Schutz untergebracht. Mein Problem: Der Basisvorwiderstand, der ja im Verhältnis zum schaltenden Strom ausgelegt ist, stimmt ja dann nicht immer. Muss ich jetzt den Basisvorwiderstand immer entsprechend dem Kollektor-Emitter-Strom ändern?? Oder kann ich, wie z.B. bei Open-Collector-Ausgängen einen Strom bis zu einer Obergrenze schalten? (Wie z.B. beim NE555, der hat ja auch einen Open Collector-Ausgang und kann bis maximal 200mA schalten.
BID = 163297
Braucht er auch nicht.
Transistoren im Schalterbetrieb werden fast immer massiv übersteuert um eine möglichst geringe Kollektor-Emitterrestspannung zu erreichen.
Dementsprechend wird der Steuerstrom entsprechend dem maximalen Laststrom ausgelegt, wobei man eine Stromverstärkung von z.B. nur 30 zugrunde legt.
Diese 30 durchaus auch bei Transistoren die im linearen Betrieb Verstärkungen von weit über 100 spezifiziert haben.
Bei Leistungs- und/oder Hochspannungstransistoren, die von vornherein nicht so hohe Verstärkungsziffern haben, kann es ohne weiteres vorkommen, daß man den Steuerstrom genau so groß wie den Laststrom wählt.
In deinem Fall dürfte das also bedeuten, einen Kleinleistungstransistor BC... mit etwa 2,5mA anzusteuern.
Die Kollektor-Emitterrestspannung sollte dann unter 0,3V bleiben.
BID = 163432
DonComi
OK, danke Perl. Dann werde ich das so machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 877        25.11.2026    23:05
