Steckernetzteile in Reihe
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161423
Franny
Würde gerne 2 Steckernetzteile mit 9V (max 700mA) in Reihe schalten um eine 18V Spannung zu erzeugen.
Gibts da Probleme mit?
Eure Antworten würden mit weiterhelfen!
BID = 161446
BlackLight
Das sollte problemlos gehen.
Wenn sie DC liefert, einmal Plus an Minus.
Wenn sie AC liefern analog zu DC, falls ~0V AC rauskommt, einen Kontakt tauschen.
Wenn es unstabilisierte Gleichstromsteckernetzteile sind, kann im Leerlauf ca 25V rauskommen.
edit:
Bei AC-Netzteilen gibt es kein Plus/Minus, hoffe aber dass man versteht, was ich zu sagen versuche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Feb 2005  1:22 ]
BID = 161449
Woher weißt Du, daß meine Antwort Dir weiterhilft...?
Also:
An sich geht das ohne weiteres. Sollte also keine Probleme machen.
Falls es sich um Gleichspannung handelt, korrekte Polung beachten!
BID = 161498
Franny
Vielen Dank Euch!
Durchgeführt, gemessen - alles ok.
Frank
BID = 161617
Topf_Gun
WARNUNG!
Sind es AC Netzteile und werden sie sekundärseitig parallel geschaltet und ist nur eins eingesteckt, liegen an den Stiften 220V an.
VORSICHT!
Gruß Topf_Gun
BID = 163554
Franny
Ok - Netzteile sind DC. Aber trotzdem vielen Dank. Daran hätte ich sicher nicht gedacht.
Frank
BID = 163560
Wenn es stabilisierte Netzteile sind, kann im Kurzschlußfall, auch wenn das nur einen Sekundenbruchteil dauert, eines der Netzteile umgepolt werden.
Dadurch kann dessen Spannugsregler-IC beschädigt werden, und entweder liefert es dann Überspannung, oder es macht einen Kurzschluß und der Trafo wird zerstört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531560   Heute : 25557    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    23:15
