neuen receiver mit altem fernseher verbinden??
Serverzeit: 26 11 2026  21:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248) fernseher (10769)
BID = 12244
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich einen alten fernseher (ohne scart-anschluss) und einen neuen receiver verbinden kann??
also der fernseher hat glaube ich 2 anschlüße: einen video in und einen audio (weiß net genau ob in oder out...).
unter welchen vorraussetztungen würde das mit einen scart-cinch kabel gehen??
naja, vielleicht kennt sich hier ja jemand damit aus, oder kennt ne seite wo mir geholfen werden könnte...
schonmal danke für eure hoffentlich schnellen, vielen und hilfreichen antworten ,
ashcan
BID = 12245
Gast
hab grad nochmal geschaut. der audio ist auch ein eingang also:
video in
audio in
BID = 12246
joe
Der Fachhandel hat solche Kabel, auf der einen Seite ist ein Scartstecker für deinen Receiver, auf der anderen Seite sind Cinchstecker für deinen Fernseher.
Also am Montag zu deinem Fernsehgeschäft, oder Mediamarkt, oder Saturn, oder oder.... je nach dem was in deiner Nähe ist.
Viel Erfolg!
mfg Joe
BID = 12247
Gast
vielen dank - ging ja echt schnell!!
vielen dank!!
BID = 12251
Gast
Aber aufpassen wenn du im Selbstbedienungsladen etwas aussuchst!
Ein vollständiger Scart<->Chinch Adapter hätte 6 Chinch Stecker. Video und Stereo-Audio jeweils für die Signalrichtungen In und Out!
Meist haben die fertig zu kaufenden Kabel aber nur drei Chinch Stecker dran und sind nur für eine Signalrichtung tauglich - es gibt dann eine Version des Kabels für Scart-> Chinch und eine Ausführung für Chinch->Scart.
Also überlege welchen Typ du brauchst (deiner Beschreibung nach wohl Scart->Chinch, da das Signal ja vom Scart auf den Chinch TV gehen soll).
Lohnenswerte Alternative wäre ein Verbindungs-Set das durch Adapter die unterschiedlichsten Möglichkeiten abdeckt. Wenn du so ein Set günstig bekommst hast du mehr davon wie von einem Spezialkabel aus dem Fachhandel. Ich habe vor etwa 4 Jahren für ein Scart->Chinch (one way mit drei Chinch Steckern!) satte 39 DM beim Fernsehfritzen bezahlt, und das erste Kabel, das der ausgegraben hat, war dann auch noch hin. Ein Adapterset für alles, inclusive DIN-AV und BNC-Video hat einen Monat später beim großen C 12.95DM gekostet und tut es genau so gut.
BID = 12283
röhre
Warum einfach wenn es umständlich geht.
Hast Du schon einmal etwas von einem Antennen-Anschlußkabel
gehört.
Diesen Anschluß wird Dein Fernseher und Dein Receiver haben.
Dieses Stück Leitung ist für ca.2.--€ zu haben.
Wenn Du natürlich nicht in der Lage bist den Fernseher entsprechend zu programmieren, dann solltest Du besser Rad fahren anstatt Fernseher zu schauen.
BID = 12289
@röhre
Wir haben in unserem Studio auch Grafiker die nicht in der Lage sind ein Kabel anzustecken, tolle Bilder bringen die hin, oder auch andere Sachen. Man sollte nicht jeden in einen Topf werfen, der eine kann das, der andere das. Und wenn einer hier eine Frage stellt, bitte eine hilfreiche Antwort geben. (von dem Labersack mal abgesehen, da kommt eh nur ...) Also, nicht jeder ist in diesem Fach zuhause, deshalb wird ja nach Hilfe gesucht.
BID = 12295
röhre
Hiermit bitte ich um Entschuldigung!
Es war nicht so gemeint!
Mit freundlichem Gruß
Willi (röhre)
BID = 12324
joe
Im Grunde ist es doch egal wie man das Problem löst, hauptsache es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560173   Heute : 28153    Gestern : 26284    Online : 329        26.11.2026    21:39
