oszillosgraphieren über gleichrichter Suche nach: gleichrichter (4564) |
BID = 162348
rhevus Gerade angekommen
Für einen Phasenabschnittdimmer hab ich folgende Teilschaltung um an <Signal> die Dauer der positiven Halbwelle zu messen, sprich <Signal> soll auf High liegen solange die positive Halbwelle geschaltet ist. Aber wie kann ich <Signal> in Bezug auf Masse des Gleichrichters oszillographieren. Tatsache ist, wenn ich den Masseanschluss des Oszis an Masse des Gleichrichters anschließe fetzt die Sicherung ... klingt aber auch logisch, immerhin is die negative Halbwelle vom Netz dann über den Schutzleiter des Oszis kurzgeschlossen. Aber wie sonst? Ohne Massebezug bekomm ich ja keine brauchbare Kurve. Würde vielleicht ein Widerstand zwischen Oszimasse und Gleichrichtermasse helfen???
Der Phasenschnitt soll übrigens nach dem Gleichrichter an <Vout> mittels MosFET erfolgen.
DANKE, Steffen
BID = 162394
psiefke Schreibmaschine
ein trenntransformator sollte hier abhelfen.....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 162402
Da du hier ja keine große Last hast reichen zwei gleiche Trafos die du mit den Sekundärseiten zusammenschaltest, also einen davon umgekehrt betreibst.
BID = 162601
DarkFired Gerade angekommen
Mr.Ed hat am 13 Feb 2005 16:30 geschrieben :
Was spricht eigentlich dagegen, diese Methode (Sekundärseiten zusammenschalten) auch bei größeren Lasten anzuwenden?
BID = 162604
BlackLight Inventar
Ich würde mal sagen, bei großen Lasten ist ein Trenntrafo günstiger als zwei (nicht 1:1) Transformatoren.
BID = 162673
außerdem fließt im sekundärstromkreis des ersten und somit im primärstromkreis des zweiten trafos ein nicht unerheblich großer strom. den zu beherschen ist sicherlich nicht ganz einfach....
Dazu kommt noch, dass zwei einfache transformatoren nicht den schutzlevel eines Trenntransformators erreichen können.
Bei kleinen lasten ist das zwar eigentlich genauso schlimm, hier wird aber die maximale energie durch die transformatoren ein wenig eingeschränkt...
phil
PS:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 14 Feb 2005 11:31 ]
BID = 163289
Hab leider noch keinen Trenntrafo auftreiben können, aber die Idee klingt zumindest mal nach "hätt ich selbst drauf kommen sollen". Habs testweise mal mit nem 230VAC -> 18VAC probiert, klappt, abgesehen davon dass die Elektronik dahinter eigentlich 230VAC erwartet.
Nur die Sache mit zwei gleichen Trafos sekundärseitig zusammenschalten is mir net so wirklich klar ... da komm ich sekundär doch nicht auf 230V, ok mit 115ern schon.
BID = 163659
na ganz einfaches rechenbeispiel
du hast zwei trafos mit einem verhältnis von primär 2: sekundär1
wenn du diese nun jeweils mit der sekundären seite zusammenschließt erhälst du sowas:
2:1 -> 1:2
na... klingelt es?
phil
PS:
BID = 164146
oh man ... da klingelts net nur ... da is ne ganze kirchenglocke vom turm gefallen
MERCI
