geeignete Orte für Temperaturmessung am Auto
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163703
gurkenkoenig
Hallo @all!
Ich hab mir ein elektronisches Thermometer (für die Außentemperatur) für meinen Fiat Punto gebaut, und erstemal provisorisch den Sensor an einer Ecke von der Motorhaube befestigt. Das ist natürlich ein ungeeigneter Ort, weil durch die Wärme der Motorhaube das Ergebnis verfälscht wird (vor allem wenn ich stehe).
Der perfekte Ort sollte also nicht direkt der Sonne ausgesetzt sein und nicht an einer übermäßig dreckigen Stelle sein (.zB. hinter den Rädern), weil durch eine Dreck-(im Winter auch Schnee-)Kruste ja der Sensor von der Umgebungstemperatur isoliert wird.
Praktisch wäre auch, wenn der Sensor in Bodennähe (zB. unterm Fahrzeug) angebracht werden könnte (ich weiß nicht, ob die Temperaturunterschiede groß sind zwischen unmittelbarem Boden und höher).
Mir hat einer gesagt, das für Temperaturmessungen irgendwo ein Platz hinterm Kühler vorgesehen sein soll, aber er war sich auch nicht sicher, und ich hab nicht wirklich Ahnung von Autos. Müsste sich nicht eigentlich der gesamte hintere Bereich vom Auto (Unterseite) anbieten?
Ich würde mich freuen, wenn einer ein gutes Plätzchen für meinen Sensor kennt.
MfG Stefan
BID = 163704
Her Masters Voice
Hm, wenn ich mich richtig erinnere sind solche Sensoren meistens irgendwo im Stossfänger angebracht. Dort ists weit genug vom Motor entfernt und nicht zu hoch und besonders dreckig ist es auch nicht und wenn man einen Bausatz kauft wird diese Stelle auch oft empfohlen also warum nicht den Sensor dort einbauen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 163857
An dieser Stelle könntest du immerhin sehen, ab wann der Kühlwasserthermostat öffnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505318   Heute : 21890    Gestern : 16862    Online : 1020        24.11.2026    23:29
