Spezial-Ethernet-Kabel?
Serverzeit: 03 11 2026  00:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 161504
Mulderb
ich möchte ein LAN-Kabel "durch" ein Fenster bekommen. Bohren ist nicht möglich. Gibt es vielleicht, wie in der SAT-Technik, spezielle Flachkabel, die in den Fensterspalt gelegt werden könnten?
Danke im Voraus.
Grüsse
Matthias
BID = 161528
psiefke
.... was spricht in diesem fall gegen w-lan?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 161532
Her Masters Voice
und wie willst du ein WLAN ins Fenster einklemmen?
BID = 161537
psiefke
des geht ganz einfach... fenster auf, des ganze w-lan zeugs zwichen fenster und fenster rahmen, ganz doll drücken und versuchen das fenster wieder zu zu kriegen....
phil
PS:
BID = 161538
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wie wärs wenn der Fragesteller mal seine Situation erklärt, ist das ein Studentenwohnheim, wo ihr mal kurz nen LAN aufstellen wollt, oder wie ist die Sache zu sehen?
Wenn es nur ein Stockwerk ist könnte WLAN gehen, auch durch die Decke. Ist aber halt ne Kostenfrage. Soll das auf Dauer sein oder nur mal kurz?
Bei Fragen immer beachten, je besser die Infos desto besser die Antworten
BID = 161539
Her Masters Voice
Oder einfach LAN Kabel an Stein binden und durchs Fenster werfen. Kein einklemmen nötig.
und bohren auch nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 11 Feb 2005 13:24 ]
BID = 161542
Bastelvorschlag wenn es kein WLAN sein soll, noch nicht ausprobiert, dürfte aber klappen.
20cm des äußeren Mantels entfernen, die Abschirmung auftrennen und ebenfalls entfernen, jeweils ca. 1 cm davon stehen lassen.
Die einzelnen verdrillten Adernpaare flach nebeneinander auf ein Stück dünnes doppelseitiges Klebeband legen, Reste des Klebebands umschlagen so das das ganze flach in dem Klebeband eingepackt ist.
Die Abschirmungsreste mit einem Stück unisolierter Litze wieder verbinden. Die Litze von außen auf das Klebeband legen. Alufolie auf das Klebeband legen damit die Abschirmung wieder hergestellt ist. Das ganze jetzt noch mit stabilem Klebeband (gaffa) einpacken damit es vom Fenster nicht beschädigt wird.
Es kann sein das die Übertragung dadurch etwas langsamer wird. Es ist auch definitiv eine Behelfslösung und wird nicht ewig halten.
BID = 161545
blademaker
... vom Prinzip her keine schlechte Idee, nur wenn er noch dick Gaffaband drum wickelt kann er es auch gleich in der Isolierung lassen
Aber nen Versuch wäre es auf jeden Fall wert und das Fenster sollte halt nicht so oft geöffnet und geschlossen werden, das würde die Lebensdauer der Konstruktion stark verringern.
BID = 161572
Surfer
Um mal einen kleinen Anreiz zu geben-wie wäre es mit DLan?
natürlich nicht von dieser Sorte
BID = 161573
Surfer
Bevor einer mosert
guggst du hier >>>http://www.devolo.de/de_DE/produkte/dlan/mldlanetheth.html
Habe ich selbst letztens irgendwo montiert wo ich keine Möglichkeit hatte W-Lan bzw. Lan zu verlegen. Auf einer Strecke von knapp 90m läuft damit eine DSL Anbindung astrein.
BID = 161575
blademaker
Hm, scheint ne prima Erfindung um Überspannungsschäden herzustellen. Was für kleine Versicherungsabzocker
BID = 161582
blademaker hat am 11 Feb 2005 13:50 geschrieben :
Soll ja nicht dick Gaffa drum sondern flach in Gaffa einpacken.
Das ganze ist dan maximal 2 Adern + 2x Gaffa + 2x Doppelklebeband dick.
Plattgebügelter Schrumpfschlauch würde auch gehen, Gaffa dürfte aber flexibler sein.
Diese Powernet Geschichten sind nicht empfehlenswert. Die Teile machen breitbandig Störungen im Kurzwellenbereich und gehören eigentlich verboten.
BID = 161615
dropsinger
kommt drauf an as für eine geschwindigkeit dein LAN können soll. Wenn dir 10mbit reichen ist es durchaus machbar. 100mbit oder gar 1000mbit werden nicht gehen. 10mbit kannst du über kurze strecken z.b. auch über Telefonkabel schalten (ausreichend Adern vorausgesestzt). Sehr gute erfahrungen haben wir mit PIMF-Leitungen gemacht die die DTAG für ihre S2M Leitungen in den Ds2VT-Verteilern benutzt. Damit kannste dann immer 2 leitungen) verlegt auch mal 10-15m überbrücken. Probiere es mal damit.
BID = 161616
didy
Das dürfte trotzdem nichit so weeeesentlich dünner werden als Originalkabel...
Mein Vorschlag: "Flachmachen" wie beschrieben, und dann Aluklebeband drumherum. Deutlich dünner (2x Aluklebeband vielleicht so dick wie 1x Gaffa wenn überhaupt) und übernimmt eine gewisse Schirmwirkung auch gleich.
Festkleben gar nicht flächig, sondern nur innen und außen am Fenster.
Schönen Gruß
Didi
BID = 161637
cord
warum nicht wirklich eine alte Coax-Lan-Verbindung mit dem Satverbinder, 10Mbit macht die auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194091820   Heute : 264    Gestern : 70074    Online : 543        3.11.2026    0:05
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
