Farge zu Eltako Stromstoß-Gruppenschalter EGS12.1 / EGS12.2
Serverzeit: 02 11 2026  17:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1029) gruppenschalter (46)
BID = 163369
joejo
habe eine spezielle Frage zu obigem Bauteil:
Ich habe vor eine zentrale Rolladensteuerung aufzubauen (ca. 10 Motore). Siehe:
http://www.eltako.com/schaltungsbei......html
Der Gruppenschalter ist unter:
http://www.eltako.com/produkte/produkt_3125.html
beschrieben.
Meine Frage:
- Wenn man die örtliche Steuerung über die Kontakte A3 und A4 mit einem RolladenkippSCHALTER steuert, bleibt ein Kontakt ja permanent geschlossen, weil der Schalter ja ständig geschlossen ist, z.B. beim mittaglichen Runterfahren eines einzelenen Rollos (Kontakt A4). Wenn man nun zentral mit Priorität die Kontakte A7 und A8 steuert und einen Impuls zum zentralen AUF gibt fahren alle Rolladen (auch der zwischenzeitlich geschlossene, da A7 mit Priorität) hoch. Nur wenn der Schaltimpuls wieder freigegeben wird (nach ca. 2min, kann man einstellen) ist der örtliche Schlater und damit der Kontakt A4 immer noch geschlossen und genau dieser Rolladen müßte wieder sofort runterfahren.
Ist das so oder mache ich einen Denkfehler?
Ach ja noch was. Wie lange ist denn so in etwa die Lebensdauer solcher Schalter (Kosten doch ne Menge für alle Rolläden) und hat jemand mit so einer Zentralsteuerung schon mal Erfahrungen gemacht
Vielen Dank für alle Tips und
Grüße Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joejo am 16 Feb 2005 11:02 ]
BID = 163723
joejo
Keiner einen Tip oder an liegts an der Frage ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joejo am 17 Feb 2005  9:13 ]
BID = 163738
Teletrabi
Naja, ein Blick nach ganz unten auf der Seuite hätte auch genügt:
ELTAKO GmbH Schaltgeräte
D-70736 Fellbach
Tel. 711-51837-0
Fax 711-51837-40
    info äht eltako.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Die lesen sogar ihre Mails und antworten in akzeptabler Zeit
Funktionieren würde es IMHO, wenn die Zentralsteuerung über einen _Schalter_ läuft. => solange die Zentralsteuerung auf "erzwungen auf" oder "erzwungen zu" steht, fährt das Relais die passende Position an, bei Aufhebung der Vorgabe halt die dem aktuellen lokalen Schalter entsprechende Endposition. Mit der Abschaltung wird IMHO nur ein weiterer Stromfluss nach x Minuten unterbunden, um Motor und Stromrechnung zu schonen; die lokalen Eingänge bleiben jedoch deaktiviert. Vermute ich jedenfalls.
Aber wie machst du das bei Jalousiesteuerung über Schalter - hat der dann keine neutrale Mittelstellung? Damit geht dann nur ganz auf/ganz zu oder wie ist das zu verstehen? Und für Zentralsteuerung isses Mist, weil du dann ja zwangsweise immer den auf- oder den zu-Eingang vorgibst und die lokalen Schalter nur noch überteuerte Blindabdeckungen der ihrer Gerätedosen sind.
BID = 163762
joejo
Die lokalen Schalter haben natürlich eine neutrale Mittelstellung, nur die ist meistens nicht aktiv, denn man steht ja nicht neben dem Rolladen drückt den Schalter, wartet bis der Rolladen oben oder unten ist und schaltet dan den Schalte wieder aus, sondern der Schalter bleibt dann in einer Stellung, bis irgendwann mal wieder. Der zentrale ist natürlich ein Taster und dann habe ich halt mein oben beschriebenes Problem: der Tastimpuls am Zentraltaster löst eine Durchschaltung des Stroms für X Minuten aus und danach habe ich das Problem mit dem lokalen Schalter (der immer noch auf hoch oder runter steht), oder eben nicht, das ist ja die Frage???
Gruß Jo
BID = 163788
pwk20
Warum nimmst du nicht für die lokale Steuerung ebenfalls Taster, dann erledigt sich das Problem von alleine.
Oder du baust die Steuerung über ein anderes (frei programmierbares) System auf, z.B. Moeller Easy. Da hast du dann z.B. die Möglichkeit von jeder Stelle den Zentral-Befehl auszulösen usw.
BID = 164022
Teletrabi
...oder für die Zentralsteuerung auch Schalter mit Mittelstellung. Kannst dann aber nicht vorort übersteuern, solange die Zentralsteuerung auf bzw. ab vorgibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071246   Heute : 49458    Gestern : 74163    Online : 403        2.11.2026    17:09
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
